Текущее время: 20 авг 2025, 19:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 854 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 86  След.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 20:07
Александр Николаевич, уродовать-то совсем не обязательно.
Можно ведь просто подцепить какое-либо внешнее устройство, через гнезда ли, или проводами к имеющейся схеме.
Ну а если кто-то задумает нечто супергениальное, тогда уж надеюсь Бог простит загубленную комсомольскую душу :) .
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 20:38
Сергей, а тогда совсем непонятно.
Предлагается к колебательному контуру приделать остальной приёмник.
А зачем?
Я вижу, что это просто профанация какая-то.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 20:46
...Я вижу, что это просто профанация какая-то.
Александр Николаевич, у каждого свои взгляды и суждения. Считайте так как сами находите нужным, никто никого ни к чему не принуждает.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 20:54
Всё, согласен, исчезаю из этой темы.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 21:36
А кстати, на какое входное напряжение рассчитан радиоприёмник "Комсомолец"? А то я сегодня обзавёлся генератором Г4-102, чтобы устроить домашнее псевдорадио (буду слушать гукавую дорожку кинофильмов через ламповый радиоприёмник в диапазоне длинных волн), ну и этот генератор выдаёт сигнал на два выхода — в микровольтах, и на другом выходе написано "1 Вольт" —
если одного вольта хватит, то можно использовать детекторный радиоприёмник как детектор сигнала генератора Г4-102, и ничего в приёмнике менять не надо будет, надо будет только купить генератор, мой мне достался (исправный, без сигнальных кабелей) за две тысячи рублей.
А. Горский
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 22:15
...тоже оригинальная идея :) !
Попробуй, Антон, а заодно можешь и опыты провести по измерению чувствительности Комсомольца.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 00:30
А. Горский
В большей мере всё это зависит от применяемого детектора.
Как я понимаю, для конкурса вполне может подойти не сам "Комсомолец", а его "электрический эквивалент"?
А то была одна шальная задумка по поводу этого детекторника.. :D
Точнее, почти хулиганская..
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 13:45
Чтобы не дать скептикам и флудерам повлиять на ход объявленного конкурса, я решил выложить свой проект усовершенствования детекторного приемника «Комсомолец».
Повышение чувствительности достигается с помощью простой приставки, которая не требует переделки схемы детекторного приемника. При этом в Москве я уверенно принимаю радиостанцию «Радонеж» (612кГц) даже без внешней антенны, т.е. фактически на внутреннюю магнитную антенну (альсиферовый сердечник заменен на короткий ферритовый стержень).
Вот как детекторный приемник выглядит с приставкой, подключаемой к телефонным гнездам детекторного приемника.
А так приставка
Продолжение следует.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 22:22
Опробовал сегодня приёмник "Комсомолец" с наружной антенной.
Антенна - горизонтальная, примерно 30 метров, снижение примерно 15 метров.
Натянута на крыше 9-и этажного дома, между двух мачт, оставшихся от телевизионных антенн.
Земля - труба отопления.
"Радио России" и "Радонеж" слышны настолько громко, что можно в тихой комнате положить наушники на стол и всё хорошо слышно.
Ещё две религиозные станции слышны слабее, только в наушниках. Опознать их не удалось, они передавали довольно однообразные песнопения.
Очень тихо была слышна станция, похожая на "Маяк". Включил трёх-программный громкоговоритель, оказалось, что это действительно он (у нас он на второй программе). На наводку от трансляционной сети не похоже. Наверное где-то остался работающий передатчик, может даже не в России.
Осталось попробовать приём на репродуктор "Рекорд". Но это немного позже.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 00:43
Как же мне удается принимать в Москве на радиоприемник «Комсомолец» днем две местных радиостанции, а ночью десятки удаленных на магнитную антенну?
Приведу схему модернизации приемника.
Слева на схеме сам приемник «Комсомолец», а справа приставка. В ее состав входит уникальная микросхема с тремя выводами, внешне напоминающая транзистор.
Это микросхема MK484. Именно она обеспечивает огромное усиление. Для ее работы требуется единственный резистор и два конденсатора. Питание микросхемы от одного элемента АА. Выключатель не требуется, так как питание микросхемы осуществляется при установке вилки наушников в телефонные гнезда приставки Т3-Т3. Я использую высокоомные наушники, при этом ток потребления составляет 200 мкА.
Входная вилка приставки IN1, IN2 вставляется в любую пару телефонных гнезд T1-T1 или T2-T2 приемника "Комсомолец".
Небольшая особенность применения детекторного приемника. Вместо детектора в его гнезда D1, D2 теперь вставляется вилка с проволочной перемычкой, переставляя которую в правые или левые гнезда детектора и осуществляется переключение диапазонов. Готов ответить на Ваши вопросы по данной приставке к приемнику "Комсомолец".
Конкурс продолжается.
Сейчас этот форум просматривают: allrus, Сергей К., Google [Bot], Paul Muller, Хинзуфуинь, Леонидович и гости: 21
