Текущее время: 20 авг 2025, 23:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Интересный приемник из музея НРЛ
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 19:51
Приемник скорее всего отношение к НРЛ имеет как экспонат, подаренный музею гораздо позже, но очень интересная конструкция .
Кстати, не напоминает он вам случаем БЧ ?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 20:08
Странноватый конгломерат из случайных деталей.
Скорее изделие опытного радиолюбителя.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 20:10
Там вон на трансе 1925 год просматривается.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 20:18
Ну смотрите:
2 самодельных КПЕ, в корпусе эбонитовая вставка под контакты ламп, ручки какие нашлись, в том числе две точно самодельные.
Один звуковой трансформатор покупной, второй самодельный.
По бокам нашлёпки из того, что в корпус не поместилось. Обозначения клемм и многих элементов управления отсутствуют.
Машинка для сдвигания катушек на наклонной панели.
Это хороший радиолюбитель делел для себя или для любимой девушки, с которой собирался всю жизнь прожить.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 21:41
Соглашусь с Александром Николаевичем - самоделка. Трансформатор похож на БЧшный, да ручка с маленьким откидным замедлителем - пожалуй все что роднит.
Если не считать еще пультовой формы и количество ламп.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 23:22
Пультовой корпус явно самодельный.
Соединения в шип заметно неровные, хотя и аккуратные.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 23:25
Не согласен.. скорее опытный или малосерийный.
На аппарате просматривается 2 слоя -25 года и примерно 29-30-го.
1.-й слой. 25 год.
На самодельном трансформаторе незачем писать количество витков и год изготовления..
Другое дело на мелкосерийном изделии, которое заведомо попадёт в руки человека, его не делавшего.
Как иначе ремонтировать в случае чего?
Заводские трансы в 25-м разве что только на Кулакова мотали - для усилителей "радиолин", да только мало их было.
О изготовлении аппарата в условиях завода говорит также очень хорошая столярка - соединение в "шип" очень качественное, хотя время его не пощадило - повело его..
Да и любителей в 25 всего ничего было - а опытных и подавно: - всё-таки эпоха детекторников и одноламповых регенераторов ...
Ручки деревянные тоже заводского изготовления -треста слабых токов.
Аналогичные на первых серийный детекторниках стояли - П-1, П-2, Кулаковских ЛДВ 2,5,7.
Переключатель диапазонов или чего-то там ещё? -на деревянной платформе на боку..
Слишком ровно для любителя сделано- явная штамповка.
Ручка этого переключателя по стилю очень похожа на аналогичные детали,
характерной исключительно для сименсовской дореволюционной радиотехники.
Не знаю других фирм, где бы делали переключатели с маленькой ручкой на конце длинного металлического рычага.
Причём не только на их заводах в Германии, но и в России тоже.
Но, после революции завод выпускал телеграфные аппараты, а после его перепрофилирования обратно на радиотехнику и переименования в "Казицкого" такие переключатели уже не делали.
На мысль о заводском изготовлении наводит и установка клемм на эбонитовых панелях.
Ещё - у одного любителя сложно найти столько необходимых навыков для изготовления самому всех деталей - обычно, слесарка со столяркой малосовместимы - поэтому "вытянет лапу-хвост завязнет"..
В этом аппарате скорее коллективная работа чувствуется...
2слой. ремонтно-переделочный, примерно 29 год
Поставлена ручка с лимбом и вернерное устройство -такие на ПЛ стояли..
Тогда же примерно на него поставили и стандартный трестовский межламповый трансформатор - видно взамен сгоревшего.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 09:57
Владимир, "самоделка" подразумевает использование заводских деталей, чего удастся раздобыть, так что их наличие вовсе не удивительный факт.
Опять-таки, совершенно не обязательно что это творение рук индивидуального энтузиаста - вполне может быть и результат коллективного творчества какой-нибудь секции ОДР для межрайонной выставки.
Насколько качественными могли быть такие изделия - посмотрите выставочный приемник Зарвы, в свое время он бы мог легко заткнуть за пояс промышленные образцы.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 11:23
Так то оно так, но уж очень передовая конструкция и дизайн для 25-года...
А тем более для любителей
Впрочем, эта датировка по одной детали взята - по трансформатору.
Любители в 25-м приёмники в основном на "досках" собирали...
Редко-редко на угловых панелях и в ящиках...
Разве что собран был несколько позже - конец 26-начало 27.
Насчёт дизайна - в 25-м на западе предпочитали ящики прямоугольной формы, в Германии эта форма предпочтительной была где-то до 29 года.
А пюпитры во Франции в моду вошли где-то в 26м - по памяти точно не помню, записи надо разыскивать..
Да и монтаж - лабиринт сплошной..
Скорее для артелей характерен.
Лишь бы быстрее собрать.
Для выставок всё-таки поаккуратней делалось - там и во внутрь любили заглядывать.. :) .
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 17:05
Совершенно верно, маркировка на одной детали отнюдь не говорит о дате выпуска всей конструкции.
Тем более ручка - она явно из самого конца 20-х.
