Текущее время: 02 июл 2025, 15:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ленинград Т2 "комби"
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 20:13
В отличии от Вас я все чиню своими руками и своими мозгами и у меня в коллекции практически все работает . В том числе и указанные КВН-49 , Саба с Филипсами , Рубины , Рекорды (почти все в линейке) , Белоруси , Старт, Харьковь , Верховина и т.д. Не работает правда имеющийся сейчас в наличии Ленинград Т-2 , но в таком разбомжеванном состоянии он и не может работать .
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 20:47
Тогда расскажите, по какой причине в телевизоре, которому уже не один десяток лет будет вдруг повышенное ускоряющее напряжение?
У меня просто фантазии не хватает. Но вы наверное знаете?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 21:42
Давно известно, что спорить с Хрисановым на технические темы бесполезно, лучше поспорить о марках или цветочках :D
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 21:50
Оно и видно , что с фантазией у Вас очень туго . :D Обьясняю для "теоретиков" очень далеких от практики . 8-) Ускоряющее напряжение , высокое напряжение и другие вторичные напряжения , получаемые выпрямлением импульсов обратного хода развертки могут меняться и зависеть от множества причин . 1) Первая и самая основная , -от изменения величины емкостей бумажных конденсаторов ( при появлении утечки , например ) , в первую очередь в цепях вольтодобавки . А где ее нет - в цепях регулировки размера изображения, центровки и фазы . 2 ). Изменение величины и пульсаций питающего анодного напряжения не рассматриваем , это азы . Но учитываем. 3) При замене кинескопа и особенно отклоняющей системы все регулировки и настройки телевизора начинаются с нуля . Вы много видели 70-и летних телевизоров с родным кинескопом ? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 21:52
RadioSvit писал(а):
А ускоряющее и не обязано быть намного выше требуемого чтобы стали видны линии обратного хода. Иногда хватает убрать его процентов на 10 . При фиксированном и не регулируемом ускоряющем напряжении проблема возникновения заметности линий обратного хода возможна при использовании неродного кинескопа ( и необходимости подгонки ускоряющего напряжения ), при уходе величины ускоряющего напряжения в следствии проблем в строчной развертке или при наличии проблем в видеоусилителе ,- например заниженном анодном напряжении или повышенных пульсациях в следствии высыхании электролитов . О необходимости проверки наличия гасящих импульсов в видеосигнале уже молчу - с этого нужно было начинать .
Примерно так.
Только гасящие импульсы искать не надо, они всегда на месте :D
Стоит проверить величину ускоряющего напряжения, но самое главное - напряжение питания видеоусилителя и размах сигнала на модуляторе.
Пару недель назад ремонтировал Ч/Б монитор Омского радиозавода, монитор ужасный, обратный ход был как раз из-за уменьшенного напряжения питания видеоусилителя.
Получить нужную величину, 180В, путем ремонта схемы не удалось, там закручено удвоение напряжения с обмотки трансформатора. Недолго думая поставил дополнительный трансформатор, напряжение стало нормальным, обратный ход пропал.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 21:53
Похоже ты прав, Алексей ... Тогда спрошу его о его любимом балконе , который он год назад пытался помыть , - как там ? Получилось или еще лет пять собираться будете ? :mrgreen: :lol:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 21:54
Спасибо.
Жаль, что теперь не передают сигнал гашения обратного хода по строкам. Они "линии обратного хода" на растре видны. Зато , какой КИНЕСКОП ЯРКИЙ!!!
А насчёт, КВН-49 и ТЕМП... Разный достаток в семьях был!
Дмитрий Николаевич, а как в ЛЕНИГРАДЕ осуществляется гашение по строкам и есть ли оно там?
С ремонтом этого телевизора еще не сталкивался, хотя в закромах стоит :wink:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 22:07
Если строки погасить... то и растр погаснет!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 22:29
Я балдею, дорогая редакция!
Оказывается ускоряющее напряжение может увеличиваться при старении конденсаторов! Кто-бы мог подумать!
Конденсаторы стареют, их качество несомненно улучшается (как у коньяка 50-ти летней выдержки), токи утечек уменьшаются и вуаля, ускоряющее выросло.
А ещё ускоряющее напряжение оказывается может увеличиваться при уменьшении напряжения питания каскадов строчной развёртки, при увеличении пульсаций в их питании.
Про кинескоп для Т-2 и ОС вообще отлично.
Никто и не сомневается, что Дмитрий Николаевич купил новый кинескоп и отклоняйку к нему на али-экспресс, а у этого кинескопа ток по ускоряющему раз в пять меньше, чем у 23ЛК. И ускоряющее прям так скакнуло...
Лёша - МВК, каково твоё участие в этой теме? Ты напиши тут хотя-бы пару умных слов, если конечно можешь.
А это цитата сообщения "специалиста" чтобы было понятно о чём речь:
RadioSvit писал(а):
Эх . Дмитрий Николаевич... Оттого и яркий экран что ускоряющее напряжение зашкаливает . Убавьте Вы его , - яркость в норму придет и линии обратного хода исчезнут. :wink:
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 01:15
...Мда ... Извиняюсь за грубое сравнение , но дураку не возможно обьяснить что он дурак , потому что он дурак и этого не понимает ... а не спецу по ремонту телеков не возможно обьяснить, что при старении кондюков с бумажным диэлектриком растут токи утечек , но увеличивается их емкость , что в зависсимости от функции конденсатора и места его расположения в схеме выходного каскада строчной развертки автоматически приводит к уменьшению или увеличению размаха и скважности всех импульсов на вторичных обмотках выходного строчного трансформатора и в следствии всех напряжений выпрямителей вторичных источников напряжений , - ускоряющего, анодного , фокусирующего ( в более поздних моделях телевизоров ) .
В общем , безсмысленная дискусия получается ... Лучше помойте наконец то балкон , хоть польза для Вас будет ... :ta:
Удачи ...
