Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 10 окт 2025, 07:22
 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Идентификация телевизора.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 12:21
Помогите определить завод-изготовитель и год выпуска.
По возможности , оцените в таком состоянии.
 Заголовок сообщения: Re: Идентификация телевизора.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 12:49
Хороший кинескоп стоит дороже, чем целый телевизор с негодным кинескопом.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 13:59
Спасибо за ответ.
А 1000грн. за линзу - это адекватная цена?
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 14:30
Сильно зависит от состояния линзы и комплектации.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 18:32
Эти телевизоры КВН делали аж 12 лет - с 1949 по 1961 год.
Примерную дату изготовления можно определить по деталям, что в нём стоят.
А завод как-то определяется по номеру, вроде там буква в номере должна быть, по которой можно завод определить.
Эти телевизоры вроде делало 5 разных заводов.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 18:51
Телевизоры КВН делало 14 заводов, только в Ленинграде 4.
Первые буквы в номере соответствуют децимальному номеру завода-изготовителя.
Кто так маркировал свои изделия - я не знаю.
57 - почти наверняка год выпуска...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 21:50
Телевизоры КВН делало вообще неизвестное количество заводов, т.к. были варианты "промкооперации", когда сборкой машинокомплектов (по номерам не бъется, соответственно) занимались сторонние мастерские в обмен на изготовление комплектухи к своей технике. По Москве знаю 2 таких случая, остальное - не в курсе. Операции по сборке и настройке этих гондурасов были намного более человекоемкими, нежели изготовление любых элементов конструкции (ЭВП всё равно ламповые заводы делали). Вот, кстати, МЭЛЗ как раз и собирал мелкими сериями - по воспоминаниям старожилов. А ещё МЭЛЗ делал электроизмерительные приборы (жутковатого, полукустарного вида) после войны, парочка есть в коллекции. Около 50 000 приборов сделал.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 15:53
Наконец-то нашлось время проверить телевизор на предмет пригодности кинескопа.
Так как я не спец в телерадиотехнике подаю несколько фото на суд специалистов.Лампы все горят,трубка кинескопа тоже горит, но сам кинескоп не светится.Скажите, пжлста,так исправен он или нет?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 17:25
По фото можно определить, что накал у кинескопа не в обрыве. Но этой информации маловато.
В идеале конечно лучше найти поблизости коллегу с работающим телевизором и переставить кинескоп для проверки.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 17:27
Надо проверить наличие высокого напряжения — прикоснуться заземлённой отвёрткой с изолированной ручкой к выводу на колбе кинескопа, на который подаётся высокое напряжение, если искра есть, то строчный генератор работает и надежда на то, что кинескоп засветится, есть,
кроме того, тут кинескоп с ионной ловушкой, а это значит, что надо шевелить магнит (который висит на хомутике на хвостовике кинескопа), дабы так его отрегулировать, чтобы электроны летели на экран, а не в сторону.
А. Лизунков
 [ Сообщений: 10 ]
Сейчас этот форум просматривают: keys-so-bot [ключевой бот] и гости: 3
