Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 12 дек 2025, 09:45
 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Радиоприемник Т-35
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 21:54
Дмитрий Николаевич, а решетка-то не родная похоже...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 19:34
Уважаемые коллеги, обьясните, как работают стрелки - указатели "станций", а то на фото они больше похожи на часовые стрелки.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 19:50
Стрелки жестко соединены на оси под углом 45 градусов. И две половинки шкалы имеют сектора по 45 град. Поэтому видна всё время только одна стрелка. Как только одна из стрелок уходит из окошка в верхний (невидимый слушателю) сектор, тотчас-же втора появляется в соседнем окошке.
Технического смысла в этом никакого нет, но прикольно...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 20:20
Насколько не врут мне очи, там угол всё-таки прямой, в 90, а не в 45 градусов — между стрелками и угол поворота стрелок при проходе по каждой из двух шкал.
А. Лизунков, кстати, в бывшем у меня раньше немецком радиоприёмнике Кёртинг Юникс 37 похожий принцип — шкала делится на две части, и в каждый момент "стрелка" (там — граница между чёрным и белым цветом на крутящемся круге) находится только на одной половине шкалы… Оказывается, и в СССР выпускалось нечто подобное — как по мне, то не самое удачное решение, потому что пропадающая со шкалы стрелка создаёт впечатление возникшей неисправности
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 20:33
Да, конечно 90. Это у меня глюки.
Но остальное верно.
Если стрелки точно выставить (за отдельную плату разумеется), то пропадать они не будут, а медленно исчезающая стрелка в одном окошке будет одновременно появляться в другом.
Таким образом будет устранён разрыв непрерывности.
Сейчас этот форум просматривают: Asmodey, Сергей К., Google Adsense [Bot], keys-so-bot [ключевой бот], Yandex [Bot] и гости: 15
