Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 10 окт 2025, 00:30
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 20:50
Ищу два проволочных постоянных сопротивления (резистора), одно мощностью 15 Ватт, 800 Ом (марка предположительно ПЭI, выпуск январь 1953 года) и второе сопротивление на 28 Ватт 750 Ом марки ПЭIII (или ПЭФ, трудно прочитать надпись, выпуск V 53),
оба длиной по 50 миллиметров, только одно толще, а другое тоньше.
Понимаю, что из относительно современных (то есть советских 80-х годов) найти точную замену невозможно, но хотя бы что-то приблизительное заиметь (там точность номинала 10% указана на них).
А. Лизунков
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 13:09
28 Ватт это ,конечно, перебор, там столько и в помине нет.
мощность можешь сам посчитать (поделив квадрат напряжения на резисторе на его сопротивление).
Ищи резисторы ПЭВ http://katod-anod.ru/rd/pev
можно использовать подходящие импортные, или на крайний случай запараллелить несколько 2-х ватных МЛТшек предварительно рассчитав требуемую мощность.
P.s. номиналом 750 ом у меня нет, могу посмотреть 2 ПЭВ-15 по 1,5 ком (спаяешь в парраллель).
в миру Александр
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 16:11
Там на самих резисторах мощность написана, и довольно чётко и жирно (только марку прочитать не мог из-за растискивания штампа), и то, что там 28 Ватт мощности, это точно. Вот такая на удивление некруглая цифра…
Я уже ищу ПЭВ — был на Царицынском радиорынке, купил сопротивление 25 Ватт на 1 килоОм, оно совершенно идеально подходит по размерам (длина 5 см), но увы, несколько больше нормы по номиналу. И ещё купил сопротивление 620 Ом мощностью аж 50 Ватт, но оно слишком длинное и на штатное место не встанет. Надо два сопротивления по 5 сантиметров длиной, кстати, теперь сопротивления ПЭВ мощностью 15 Ватт стали короче на 5 миллиметров, то есть придётся подкладывать дополнительные гайки или шайбы.
И на Молотке я был — там этих ПЭВ целая страница с лишним, но ничего подходящего по номиналу нет. Ещё думаю на Митинский радиорынок съездить, может, там чего найду. Хотя такие сопротивления громоздкие и не очень востребованные, и пенсионеры ленятся их туда таскать в свой пенсионерский ряд, насколько по прошлым визитам помню. На Царицынском радиорынке коробка с ПЭВами у деда вся уже землёй покрылась, и некоторые ПЭВы успели испортиться (побиться) до продажи.
Ну уж если и в Митино нет, то придётся либо просить людей из других городов, или городить порнографию с резистором на 50 Ватт, и тогда оба блока каскадов будут работать не в режиме, в одном напряжение будет занижено, да и в другом, наверное, тоже, но пропорционально меньше, чем должно было бы быть по принципиальной схеме.
А. Лизунков, ну ладно, разберёмся, собирательство, ой! ремонт лампового радио процесс не быстрый, пока все детали найдёшь, лето и кончится, то есть следующее наступит, увы… за предложение 2 ПЭВ-15 по 1,5 ком спасибо, я ещё в Москве поищу, и если совсем ничего не найду, то обращусь
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 20:50
Рассеиваемые мощности на этих резисторах у второго 9 ватт, у первого и того меньше.
Могу дать ЧЕТЫРЕ ПЭВ-15 по 1,5 ком (спаяешь жестко по два в парраллель), и закрепишь на штатных шпильках (один будет на шпильке второй просто к нему припаян).
в миру Александр
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 22:55
Сейчас думаю, что сделать — мне Александр Николаевич посоветовал на точиле бока у резисторов сточить, и повторно медными жгутиками к нихромовой спирали переподпаяться. Скорее всего там дефект из-за вызванной негерметичностью выводов коррозии.
А. Лизунков, попробую найти точило и попилить резисторы (может, ножовка по металлу или напильник пойдут? — а то точило надо новое покупать, старое сдохло по двигателю…)
всё-таки от датировочных надписей "I-53" и "V-53" я положительно млею, ведь это была великая и ужасная, жестокая и незабываемая историческая эпоха
надо изо всех сил постараться сохранить эти резисторы на своём стерженёчке, а не в кулёчке с дохлыми радиодеталями, сохраняемыми вприкладку на память
вiрю, знаю, можемо — будьмо резисторы пiлить!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 12:06
Контакты сгнили не от "негерметичности" а от кислоты используемой при пайке,
...попробуй, если руки растут из правильного места все получится,
"бока" у резистора точить не нужно, главное снять слой стекла снаружи по краю резистора,
лудить спираль можно с кислотой ортофосфорной, после пайки промыть раствором соды.
в миру Александр
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 20:27
Эмаль на этих резисторах - фактически стекло.
Поэтому надфиль или ножовка подойдут только алмазные.
А среди распространённых инструментов: абразивный брусок, точило, бормашина с камнем.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 23:08
Спасибо за подсказки — пойду искать абразивный брусок, ну а если он не будет точить (попадались мне абразивные бруски белого цвета, которые толком ничего не точили), а старый серый брусок (из наждака) советских времён я куда-то задевал давно уже — или если терпения точить бруском не хватит, то придётся разоряться на точило с электроприводом — гаечных ключей у меня несколько вёдер, а инструменту для починки не автомашин маловато…
А вот что откроется моим очам после снятия слоя стекловидной эмали? я раздобыл проволочный резистор 1985 года выпуска мощностью 25 Ватт (1 кОм), он не остеклован, то есть покрыт не зелёной и не коричневой стекловидной эмалью, а покрашен тонким слоем матовой зелёной краски, и через неё просвечивает то, что внутри —
намотанный как-то довольно плотно, чуть ли не виток к витку, нихром (а ведь он без изоляции, то есть будут межвитковые замыкания, или там какой-то изолятор в виде канавок между витками?), и с боков под краской видны сплошные охватывающие хомутики с ножками-выводами —
не понятно, припаяны эти хомутики к виткам нихрома или только обжаты, но если и припаяны, то слой припоя очень тонкий, не заметный.
То есть вопрос — в резисторе 1953 года выпуска как выглядит место спая медного канатика выводов и нихромовой спирали, это точка, это скрутка, или из медного канатика сделан своего рода хомутик, и им трубка резистора обмотана, и контакт с нихромовым проводом не точечный, а по окружности?
А. Лизунков, мне это хочется узнать, чтобы понять, когда появится искомое место пайки и не пропилить по ошибке глубже, чем следовало (ну это если достану электроточило)
кстати, может быть, схожу к художнику из соседнего дома (Коренману А. М., про которого два года назад я очерк сочинил) — у него точило для резцов по дереву есть, и он меня тогда приглашал при случае им воспользоваться…
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 23:31
Намотка скорее всего не нихромом, а константаном. У нихрома температурный коэффициент сопротивления велик.
Выводы должны быть припаяны или приварены.
Точило надо в хозяйстве иметь. Штука недорогая, но очинно полезная.
После снятия эмали должен быть виден последний виток, к которому припаян вывод. Надо его слегка приподнять, зачистить, залудить. Потом припаять новый вывод.
Можно пользоваться кислотными флюсами, но потом надо тщательно отмывать место пайки и сушить.
Изолировать место пайки можно подкрашенной эпоксидкой.
Что касается плотной намотки проволоки.
Обычно проволока покрыта тонким слоем окислов, который является хорошим изолятором.
Но даже если проволока идеально чистая, то тоже не беда. Площадь контакта витков настолько мала, что сопротивление очень велико и роли особой не играет.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 13:03
А вот,Антон Александрович,некоторое объяснение по Вашим резисторам:
Резисторы эти(тоесть ПЭ-III) за время своего существования претерпели значительные изменения. Так, первые выпуски унаследовали от своих предшественников, резисторов "тип I ... тип VI", нестандартный ряд мощностей (15, 23, 28, 50, 88 и 150 Вт) и номиналов (100, 125, 150, 175, 200 и т.д.). Выпускались они с единственным, опять же нестандартизованным, допуском +8%.
цитирую по сайту 155ЛА3(забыл к сожалению кто там автор,и даже поиск данных ничего не дал.
Сейчас этот форум просматривают: sашок и гости: 17
