Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 02 дек 2025, 14:39
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 15:52
УТ 40 - максимальная неискаженная мощность 50 мВт.Передатчик?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 22:18
UA9OF писал(а):
Владимир Тарасов писал(а):
А чтобы ваш передатчик смог вещать хотя бы на пяток километров, антенну надо прицепить через ёмкость к аноду лампы.
А так, как нарисовано, это метров на 150-200.
Передатчик не мой , а из статьи конца 20-х.
Согласен, с этим изменением КПД будет несколько выше -насколько, перепроверять надо.
Суть не в этом - у модернизированного таким образом передатчика будет один существенный
недостаток по сравнению с приведённой выше схемой -
в режиме приёмника нормально работать он уже не сможет.
Качели тут: улучшишь одно - ухудшится другое.
Это можно решить некоторым усложнением - но, стоит ли?
По поводу всего остального предлагаю следующее : если Вы всерьёз считаете, что сможете меня переубедить
или если этот спор существенен для Вас, попросите пожалуйста администраторов вывести его в отдельную тему
- на мой взгляд, нас несколько увело в сторону от темы конкретного аппарата.
Последний раз редактировалось Владимир Тарасов 03 ноя 2012, 00:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 23:09
Вспомните с чего начиналась радиотехника - с искровых передатчиков, которые в принципе не могли передать речевой сигнал.
А морзянку специально для них и придумали.
Так же и с той схемой из старого журнала, да и с любым регенератором -при переходе в режим генерации лампа раскачивается вплоть до импульсного режима,несущая частота гуляет, давая в эфир визг и свист.
КПД конечно падает, сигнал по форме не пойми какой, но этот визг и свист можно "модулировать" телеграфным ключом.
И неискажённая мощность в таких условиях просто не имеет смысла - на первый план выходит полная мощность.
А неискажённая мощность существенна для телефонных передатчиков, где важна точность передачи формы сигнала.
А какая у УТ 40 максимально допустимая мощность?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 17:34
...Наиболее популярной была следующая схема – она позволяла очень просто замаскировать трансивер под обычный регенеративный приёмник...
Возвратиться к этому вопросу меня заставила статья из журнала "Радиослушатель" № 11 за ноябрь 1928 года.
Вней обсуждается популярный в то время вопрос о "радиосвинстве", и в середине третьей колонке дан весьма оригинальный совет по борьбе с ним.
Вот только интересно, насколько же он действенный?
С технической точки зрения.
Этот журнал целиком требуйте во вновь открывающейся библиотеке сайта "Ретротехника.ру" после 13 ч. 13 мин. 13 ноября месяца сего года.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 00:00
...Конденсатор регулировки обратной связи маркировок не имеет, его емкость - от 20 до 260 пФ...
Сергей! Сравните - только у этого ёмкость до 750 пф.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 09:01
Владимир, очень похожи КПЕ.
Что впрочем не удивительно - "база" вероятно была одна, а дальше под конкретную задачу меняли кол-во пластин.
Откуда такой, кем произведен?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 20:36
В первой половине 30-х их производил завод "РЭАЗ", но они были максимальной ёмкостью 500 см.
А вообще их с 26 года выпускали на заводе Штецнера и Бодалева: о нём статья есть в "Радиолюбителе" № 1-14 за 1926год.
Есть ли между этими заводами что-либо общее - не скажу.
Похоже, что этот конденсатор - из ранних.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 22:20
Видал сегодня фотографию одного приемника от "Химрадио" - марка кажется ПФ (могу ошибаться).
Так вот, корпус очень похож на этот, ровно те же планки спереди, и общие размеры-пропорции такие же на глаз.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 23:08
Так я про него и говорил, что он лет 5 назад по Молотку пробегал.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 23:30
Может оно так и есть.
Во всяком случае постараюсь на днях это фото заиметь, а может и другие подробности по приемнику, можно будет сравнить детальнее.
Но это конечно не точная копия, различия (по передней панели) там есть, и существенные.
Сейчас этот форум просматривают: allrus, AVTomat, Сергей К., Google Adsense [Bot], Дмитрий А.М. и гости: 39
