Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 26 ноя 2025, 19:00
 [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 20:18
Модуль полного электрического сопротивления при подключении к сети
проводного вещания напряжением 30 В,на частоте 1000 Гц - 900 Ом
А если его воткнуть в розетку проводного вещания напряжением 15 В, какой будет модуль? А если совсем не включать, тогда какой?
И диапазон рабочих температур позабавил, особенно +- 1
Неравномерность АЧХ в 20 дБ тоже ничего себе. Почему не 60 дБ?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 20:44
А вот мне он понравился. :)
Особенно две детали: шильд и передняя рамка.
Очень хорошо сделаны!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 21:01
Валерий, возможно, что у этих громкоговорителя нелинейное входное сопротивление на частоте 1000 Гц?
Для электромагнитного громкоговорителя нелинейность в 20 дБ нормальна, как и КНИ в 15%.
Для динамического - такие параметры ужасны. А продаётся динамический.
Почитал историю создания этой тарелки на сайте завода. Похоже, что взяли в качестве образца неисправную тарелку. Почти наверняка у неё был размагничен магнит. Допускаю и другие дефекты. Всего-то надо было открыть старый справочник по электроакустике, там всё прочитать.
Как сувенир годится...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 21:40
Справедливости ради, именно так он и был задуман. Крайне сомневаюсь что хоть кто-то будет им пользоваться по прямому назначению. Стало быть факт того что тарелка хоть что-то говорит - скорее приятный бонус.
Ну а для кого-то может стать основой для усовершенствования.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 21:47
На сайте завода про сувенирный характер изделия нет ни слова.
На Муромском радиозаводе отступать не привыкли, в восстановление технологии вложили полмиллиона рублей, разгадав секрет серийного производства «тарелок».
Интересно, на что пошли полмиллиона?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 21:54
Экий Вы все-таки едкий, Александр Николаевич :) . Я б Вам палец в рот точно не положил.
Таки да, первый блин вышел конечно не образцовым.
Вообще-то я хотел использовать по прямому назначению, уже планы строил, как с помощью автомобильного хомута привинчу его к трубе отопления на кухне —
но не сложилось, слишком тихо играет, функционала нет, увы…
А. Горский, но одну тарелку я себе оставил на память, может, обменный фонд будет, может, кому-нибудь потом подарю
с декоративными целями их можно использовать, по прямому назначению нет
ну, может, если как-то переделать, тогда да, но я не пробовал — проблему жёсткого диффузора, видимо, не решить — там нет центрирующей шайбы у звуковой катушки, и будь диффузор помягче — он скоро бы покоробился и начал затирать
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 22:12
В сборе -может быть.
Такой аппарат по деталям куда интересней..
Обод его - практически точная копия обода репродукторов "ДП" и "Рекорд" ( самого-самого первого) - небольшая доделка только требуется.
А размер практически один в один.
Там две такие детали использовали: правда не железные, а латунные, между ними диффузор зажимали.
А по поводу шильда и планки и так всё понятно.
Продавай завод его по деталям, было бы довольно интересно - в том числе и самому заводу.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 22:35
Обод у большинства Рекордов вальцованный из ленты.
На сегодняшний день металла на рубль, работы на три.
Плюс два восемьдесят накладные расходы.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 22:57
ага, у Р1 и Р3..
Не приходилось их раньше из железной упаковочной ленты выгибать?
В 30-е, при производстве, они из гибочного устройства как гильзы из пулемёта вылетали - уже нарезанные.
Что бы дневную норму выполнить, станок не больше часа в смену работал :D
С таким аппаратом работа ещё дешевле будет..
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], BLEXBot [Не Алекс, а Болекс-бот http://webmeup-crawler.com/] и гости: 6
