Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 13 дек 2025, 01:34
 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: И швец, и жнец... (AEG Geatron 3bG)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 20:34
За прошедшее лето удалось привести в божеский вид несколько аппаратов, некоторые из них ожидали своего часа не один год.
Среди таких - AEG Geatron 3bG, который когда-то приобрел по просьбе коллеги в Чехии, а затем сменял на свой Mende 38N. Аппараты эти внешне очень похожи, с Mende я уже успел к тому времени вдоволь наиграться, а вот у Geatron увидел такие занятные рычажки спереди...
Но... посмотрел и убрал в долгий ящик! Тем более что запустить его "с ходу" было проблематично - приемник рассчитан на работу от сети постоянного тока.
И вот настала пора. ПОРА!
Для начала - что же он из себя представляет?
Трехламповый двухдиапазонный (СВ и ДВ) регенеративный приемник 0-V-2, с сетевым питанием, в металлическом корпусе без собственного громкоговорителя, выпускался в Германии в самом конце 20-х годов.
Схема - без особых сюрпризов, можно сказать типовая, если не считать некоторых "заморочек", связанных с тем же питанием.
Внешне - увесистый такой "пультик" коричневого цвета, с выведенными на преднюю панель шкалой-движком настройки, рычажком переключения диапазонов (внизу), да двумя рычажками управления антенной связью и ОС (по бокам от шкалы, соответственно антенная связь "АК" справа, обратная ("RK") - слева)
Снизу по бокам - сетевой выключатель и гнезда: два антенных, звукосниматель и отдельно - земля.
Под массивным съемным верхнем кожухом - КПЕ с катушками, блок конденсаторов, дроссель...
...и лампы сзади, 4 штуки.
Да-да, четыре, несмотря на то, что приемник трехламповый. Четвертая - лампочка накаливания с цоколем "миньон", служит балластом. Под различное напряжение сети (110 или 220 Вольт) предусматриваются различные же номиналы.
Имевшаяся изначально "на борту" матовая "шишечка" оказалась перегоревшей, но замена быстро нашлась - стандартная миниатюрная лампа 220В 25В для холодильников. Таким образом, Geatron можно использовать не только для прослушивания радиопередач, но и как светильник-ночник! :D
Первая лампа (на фото справа), аудионная, установлена на амортизированном гнезде во избежание звонов при сотрясении.
Рядом с лампами - гнезда для подключения высокоомного громкоговорителя, присоединить его можно только при снятом кожухе.
В "подвале" - весь монтаж.
Детали (резисторы, конденсаторы) установлены в специальных зажимах, что позволило без лишних хлопот их вытащить и промерить. Почти все, несмотря на возраст, оказались в порядке, за исключением пары резисторов (на фото более крупные, красного цвета - внутрь их корпусов пришлось впаять подходяшие по номиналу МЛТешки).
Таким образом ремонт свелся к замене внутренностей блока конденсаторов, тотальной мойке-чистке компонентов с максимально возможной разборкой и покраске корпуса приемника эмалью (получилось чуть-чуть светлее, чем было в оригинале. Настоящий цвет - примерно как у "круглошкаликов"), да замене сетевого шнура с вилкой (которых и не было). Учитывая особенности питания, вилочку пришлось найти с обозначениями полярности.
Ну что ж, теперь и включать можно!
Для этого из ящика со всяким хламом извлек мощный выпрямительный диод, статор с катушкой от какого-то электродвигателя и пару емких электролитов, собрав это все в простейший выпрямитель.
Через ЛАТР потихонечку поднимаем напряжение до номинального, контролируя накалы во избежание перегорания ламп.
Работает, на все свои честные ...V-2!
И светит... :D
 Заголовок сообщения: Re: И швец, и жнец... (AEG Geatron 3bG)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 10:44
Внимательно посмотрел крупное фото рычажков управления антенной связью и ОС .
Детально рассмотреть не смог, но такое ощущение, что их кончики отломаны.
В полной сохранности я таких приёмников не видел, но, на мой взгляд, этим рычажкам не хватает маленьких бакелитовых ручек.
Вроде той, что у выключателя на фото.
Кончики пластины под шариком основательно загнуты, почти отломаны - ещё чуть-чуть, и рычажок будет похож на рычажки на Вашем фото.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 10:50
Владимир, на этих фотографиях разглядеть такие подробности действительно сложно, но рычажки скорее все ж в полном порядке. Их кончики гладкие, без следов надлома, да и выступают над поверностью накладки ровно настолько, что б не мешать настройке и одновременно не испытывать никаких неудобств с их перемещением.
А то что обламываются часто - совершенно верно! Подобная проблема - сплошь и рядом.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 14:54
Фотографии с Яндекс-фоток увеличиваются, если изменить у файла хвостик —
http://img-fotki.yandex.ru/get/6508/178 ... 9_orig.jpg
жмите на маленькое фото — оно увеличится!
и тогда можно хорошо рассмотреть концы рычажков — скорее всего они выступающих шишечек не имели, да и колесико настройки, на мой взгляд, не очень удобное — сильно утопленное, и из-за этого неминуемо образуются потёртости на краске накладки…
А. Горский
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 15:21
Неудобно - это так.
К тому же при сборке именно с ним пришлось намучиться, подбирая оптимальную высоту - чтоб и удобно было, и нигде ничего не терло и не задевало.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 18:07
А. Горский
Тогда не понятна роль прорезей в рычажках - обычно их делают, что бы ручка с некоторым усилием снималась , а не сама по себе соскакивала.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 18:13
Какие же там прорези —
это просто закруглённые металлические полоски, покрашенные уже немного ободравшейся чёрной краской.
А. Горский, короче, на ощупь органы управления этого Геатрона весьма неприятны, все руки себе об них ободрать можно, долго и с удовольствием такие "ручки" не покрутишь…
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 18:44
Mały Głód писал(а):
... короче, на ощупь органы управления этого Геатрона весьма неприятны, все руки себе об них ободрать можно, долго и с удовольствием такие "ручки" не покрутишь…
А ничего подобного, особенно применительно к рячажкам.
Колесико настройки - да, не лучшее решение, скорее всего - дань некой моде.
А вот рычажки - вполне удобны. Первоначально были разболтаны, на месте под весом катушек не держались, так и норовя упасть, но после регулировки-чистки-смазки ходят легко и свободно, и фиксируются в любом нужном месте.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 19:30
Антон! Я их стрелками отметил.
Сергей! Я посмотрел http://www.radiomuseum.org/r/aeg_geatron_3g3bg.html - там тоже никаких ручек не видно.
Впрочем, прорезей тоже - но фото с хорошим разрешением мне не доступно.
Глядя на Ваши фото у меня создалось впечатление, что там краешки рычагов немного закруглены напильником - ( следы чего проступают через краску) .
Подскажите пожалуйста - прав я или нет насчёт прорезей?
 [ Сообщений: 9 ]
Сейчас этот форум просматривают: Amazonbot [Непонятно с какого перепою абазон-бот до нашего форума доколупался], Сергей Ш, Google [Bot], Paul Muller, sашок, Леонидович и гости: 29
