Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 13 дек 2025, 20:33
 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Усилитель УН-2
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 дек 2025, 10:07
Летом коллега попросил меня помочь с восстановлением имевшегося у него усилителя УН-2. С удовольствием взялся за дело, не мог не доставить себе удовольствия в деталях познакомиться с таким раритетом.
Этот небольшой аппаратик выпускался на заводе Мосэлектрик в конце 20-х. Схема - почти простейшая, ничего "лишнего":
Из "излишеств" разве что возможность подключения батареи смещения, дополнительный отвод на первичной обмотке входного трансформатора (что обеспечивает различный коэффициент трансформации при работе со слабым детекторным или более сильным ламповым сигналом), да возможность работы в одно- или двухламповом варианте. Плюс такая схема позволяет использовать практически любые триоды, обеспечивая различную мощность. Хотя в кратком описании этого устройства в каталоге Госшвеймашины указано что усилитель может потянуть до 4 репродукторов типа Рекорд и обеспечить звуком аудиторию до 200 человек, это вызывает сомнения. Ну да ладно, предположим что 100 лет назад слух у людей был много острее:)
Досталось мне вот что:
Небольшая металлическая коробочка со следами ржавчины, сверху пара ламповых панелек, реостат и один трансформатор внутри вместе с остатками монтажа. Сбоку табличка с маркировкой:
По бокам так же гнезда-зажимы для коммутации с поясняющими надписями:
Из утерь - входной трансформатор да нижняя крышка. Для начала все было разобрано. Это оказалось несложно - все крепления выполнены крохотными винтами-саморезами, которые выкрутились вполне удачно. Детали были вымыты и отчищены, а коробочка зачищена от коррозии, зашпаклевана полиэфирной шпаклевкой и окрашена полуматовой эмалью:
После этого сборка:
Самостоятельно пришлось изготовить входной трансформатор. В оригинале он по размерам такой же как и межкаскадный, но такого же железа найти не удалось, сделал на чуть меньшем. В итоге получилось так:
Для проверки укомплектовал усилитель парой ламп типа Микро:
На вход подал сигнал с детекторного приемника, на выход - трансляционник. Ожидаемо он заработал. Попробовал варианты и одиночного анодного питания, и с дополнительным смещением - результат не слишком отличался на этих лампах. Трансляционный громкоговорителю усилитель конечно тянет со средней громкостью, но 200 человек вряд ли бы много чего услышали. Но для индивидуального использования очень даже подойдет.
Недостающую нижнюю крышку сделал из толстого картона, зашпаклевав его и окрасив глянцевой эмаль. В оригинале она должна быть штампованная стальная, но изготовить такую в домашних условиях оказалось затруднительно. Может быть когда-нибудь в следующий раз:)
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель УН-2
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 дек 2025, 15:30
и при этом, вы умудрились эту крышку дна прикрутить кверх ногами :liba: :ta:
для муляжа её проще по наружнему контуру фрезернуть из куска железяки ( или эбонита) а по внутреннему сделать неглубокую выборку ( поглубже выбрать кругляши в местах винтов).
https://rw6ase.narod.ru/index1/usilitel ... l/un2.html
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 дек 2025, 15:59
Да нет, вверх ногами ее прикрутить просто невозможно - она плоская:)
Конечно если есть возможность фрезернуть из металла или карболита - это лучше.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 дек 2025, 19:15
В русском языке нет слова "кверх"
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 дек 2025, 19:18
А проще всего давать советы. Никакого труда и умения не требуется.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 дек 2025, 19:47
ну для того шоб фрезернуть ни умения, ни труда своего не треба.
надо просто нарисовать картинку шо треба и забашлять умельцу.
если бы так не делал, не говорил бы
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 дек 2025, 21:25
Почему выбрана полуматовая краска, если на фотографиях с сайта Валерия Харченко этот радиоприёмник откровенно блестит, и при этом не выглядит перекрашенным (клеммы и винты там даже ржавые, то есть тот приёмник не восстанавливался).
Почему мы боимся блеска, ведь почти все радиоприёмники блестели, когда были молодыми?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 дек 2025, 14:18
Нет, это конечно выход, можно было вообще заказать отпечатать на 3D принтере.
Рассматривал различные варианты, несколько, но в конце концов остановился на самом простом. Почему? Да на самом деле сложно сказать.
Наверное потому что любое будет новоделом, вещью превнесенной. Восстановить с максимальной скрупулезностью все одно не получилось бы, хотя наверное и можно - тот же самый транс можно бы было выдрать из остатков БЧК, но жалко, авось из них удастся собрать что-то.
Вот, решил так:) В конце концов сделанный кем-то когда-то ремонт - это тоже исторический факт из жизни любой вещи, и пусть она останется такая.
А цвет и глянцевость - опять-таки "я так вижу мир":) Ну не представляю я вещей тех времен сверкающими как новенькое авто. хотя допускаю что создатели к тому и стремились. Сейчас на Авито кто-то продает ВЭФовский географик, восстановленный. Я все понимаю, человек наверняка очень старался, не буду осуждать его - но в беседе с коллегой мы пришли к единодушному выводу что не стали бы даже гипотетически приобретать себе такую вещь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 дек 2025, 23:27
Чтобы было понятно, что это там за ВЭФ-Географик восстановленный на Авито висит с ценой в четверть миллиона рублей! —
Продаёт Иван Викторович https://www.avito.ru/user/09dea7fdd4c26 ... 7818397119
Ламповый радиоприемник vef lux md37
в отличном состоянии, после реставрации.Находится в Риги , доставка по договоренности
— это кто же его так покрасил? Сергей Давидчик или Дмитрий Ипполитов, или в Риге ещё радиособиратели есть? и Иван Викторович их дилер по России?
лак слишком толстый, белое поле на шкале слишком белое, реставратору низачот, на 250к не выглядит, да и не ясно, в каком состоянии там самое сложное для ремонта — световоды
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 дек 2025, 08:16
Кроме блеска еще и шпон положен не по феншую - должен быть "елочкой".Да еще и пузырь сверху.
 [ Сообщений: 10 ]
Сейчас этот форум просматривают: keys-so-bot [ключевой бот], Топикстартер и гости: 14
