Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 16 окт 2025, 02:56
 Заголовок сообщения: Шильдики
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 17:56
За три недели вынужденного по разным причинам нахождения дома, решил наконец-то заняться давно задуманным делом - попробовать изготовить латунные шильдики для старых приемников. Благо все необходимое было припасено еще в "мирные" времена, а примерная технология - ЛУТ и травление в хлорном железе - не требует каких-то особых условий и оборудования.
Пока, самые первые "блины" в большинстве выходят с комками, но лиха беда начало, опыт - дело наживное.
Пожалуй лучший "блин" пока выглядит вот так, на четверочку (вживую выглядит лучше):
Рельеф вполне достаточный, и подтрав немного. Окраска лаком для ногтей, это временный вариант, в итоге будет полуматовая эмаль из баллончика.
Надо еще экспериментировать, со шрифтами, с технологией оттиска и травления, окраски, резки, благо еще несколько дней отвратительной погоды есть).
 Заголовок сообщения: Re: Шильдики
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 14:06
Надписи из под лака "проявляли" шлифовкой?
Вот я руку набивал перед изготовлением лицевых панелей из алюминия. ЛУТ, травление, затем намазюкал цапонлаком. Потом лист мелкой наждачной бумаги на ровную поверхность и провел по ней изготовленной деталью несколько раз.
Этот пробный блин комом, разумеется. На не лучшем образом подготовленном куске алюминия. Дальше лучше получалось.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 14:20
Asmodey писал(а):
Надписи из под лака "проявляли" шлифовкой? [/attachment]
Да. Сначала плоским лезвием ножа прошел, затем шлифовка.
Но это как раз неважно. Окраску и "проявку" я давно освоил, еще с многими оригинальными шильдиками, тут все ясно что чем и как делать.
Образец совсем неплохой на вид у Вас.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 11:08
Разрезал заготовки тонким абразивным диском, теперь окончательно готовый вид:
Удовлетворительное качество у двух табличек сверху, хотя и есть над чем поработать.
Опять-таки, фотография увеличивает все видимые дефекты, на деле все выглядит пристойнее.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 15:50
Хорошо получилось, только дырок под шурупчики нет, и надписи кое-где смотрятся несимметрично, не по центру.
А. Лизунков, возможно, из-за того, что буквы А и Д имеют наклонные штрихи и кажется, что расстояние между ними и краем таблички больше, чем на самом деле, если смотреть по низу буквы
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 20:21
Да, дырочки надо буравить еще.
У этой партии (опытной) основная задача была дать представление об общем виде, как оно получится.
Отрисовывалось все в Фотошопе, под линеечки, так что все должно быть ровно.
Завтра приеду в Москву, будет час-другой свободный, отпечатаю новую партию, с разметкой под дырочки, и продолжу опыты на даче.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 21:06
Под дырдочки хорошо бы цилиндрические выпуклости вытравить, и сверлить их по центру. Чтобы винты или заклепки не на эмали головками лежали, а на "шайбах" сделанных заодно с шильдиком.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 21:56
Да, примерно так и хочу поступить - сделать точки под отверстия.
Затем после травления накернить аккуратно и просверлить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 18:17
Версия 2.0, исправленная и дополненная по советам коллег:
Вживую выглядят вполне себе прилично. Удалось наконец-то найти оптимальное время и метод прогрева для переноса рисунка.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 20:24
С каждым разом всё лучше и лучше, только надо использовать кернинг —
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%BD%D0%B3
и выставлять такое расстояние между букв, чтобы было красиво!
А. Лизунков, во-первых, это красиво (с)
букву "Т" надо поплотней к другим придвигать, и не будет казаться, что между ней и соседними буквами увеличенное расстояние
Сейчас этот форум просматривают: Amazonbot [Непонятно с какого перепою абазон-бот до нашего форума доколупался] и гости: 22
