Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 30 ноя 2026, 00:49
 [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 23:35
Проба пера ... :D Учусь снимать и редактировать кино ... :lol: Европейская довоенная часть ( за небольшим исключением ) експозиции моего все еще виртуального "музея" ... :mrgreen:
phpBB [video]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 21:31
Давно не заходил ... Похвастаюсь своим самым древним аппаратом из своей коллекции , - реген Baltic K4 на 3-х прямонакальных англлийских триодах DE-3 с батарейным питанием. Швеция 1926-й год . Три каскада - резонансный УВЧ , детектор-регенератор и оконечный каскад с межкаскадным трансформатором . Для экономии заряда накальной и анодной батарей в приемнике имеется возможность работы только на двух лампах и только на головные телефоны , хотя для штатного режима работы предусмотрено подключение выносного громкоговорителя типа "рупор" или "граммофонная труба ". Увы , но таких оригинальных громкоговорителей в коллекции пока не имеется и поэтому использован обычный абонентский громкоговоритель ...Прием ведется ночью на "средних волнах."
phpBB [video]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 08:22
Как я все это понимаю...Такие приемники невозможно просто слушать - так и тянет ежесекундно покрутить ручку :-) !
И что, на одну антенну, без "земли"? В Ваших местах, Петр, как мне кажется с землей и мало-мальски приличной антенной, эфир по вечерам должен просто "кипеть". На днях крутил вечером Ригу Б-912, двухламповую, так было впечатление что слышно полмира.
А вообще есть похожий безымянный аппарат, возможно тоже швед, или чех, Бог его знает. Со сменными катушками. Помнится долго просидел подбирая их друг к другу.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 09:54
К своему стыду уже который год никак не соберусь сделать качественную антенну и заземление ... Может этой осенью ... :mrgreen: На СВ по вечерам действительно много станций , но по большей части хоть станции и музыкальные но слушать там особенно нечего , - одни румыны . На ДВ поинтереснее , меньше , но лучше , - вечером/ночью ловятся две французские , Люксембург , Би Би Си, чехи , польское радио 1 и тоже румыны.
Что до катушек так же очень долго подбирал разные комбинации из 9-и катушек , по три штуки на диапазон . В итоге получил четыре поддиапазона на радиовещательных ДВ и СВ ( два варианта на ДВ и СВ ) и один промежуточный между ними .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 00:39
Чтото снова на вертушки потянуло ... Х.з. почему , может просто давно музыку приятную не слушал ... :roll: Наверно к консолям возвращаться буду ... :D
Демонстрация работы автоматического чейджера грампластинок Perpetuum Ebner Rex в радиобаре Blaupunkt. 1956 год
Больше 60 лет апарату, а до сих пор работает четко как швейцарские часы... 8)
phpBB [video]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 00:42
Архивное видео из числа ранее неопубликованных ... Радиоконсоль Philips FS 631A в стиле чардсайд, "кофейный столик". Первое включение после покупки ... Прием на СВ, "любительском" и КВ диапазонах. На СВ достаточно сильные помехи, на «любительском» пусто), на КВ - сказка. "Вертушка" до сих пор нефункциональная - отсутствует пезоелетричний звукосниматель .. Найти родной пока не удается ... :cry2:
phpBB [video]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 19:31
Свежее приобретение - новое видео ...
Переносной батарейный ламповый радиоприемник General Electric mod 150. США. 1951. Универсальное питание - 110 вольт от сети переменного /постоянного тока или от батарей - анодной 90 вольт плюс 9 вольт батареи накала. Традиционный для США в массовых моделях только средневолновый диапазон. Пять радиоламп, но так как приемник рассчитан для дальнего приема то налицо каскад резонансного усилителя высокой частоты. Достаточно стильный корпус изготовлен из толстого пластика и поэтому является крепким и точно не хрупким, о чем свидетельствует отсутствие сколов и трещин при большом количестве царапин и потертостей - радио точно не лежало на полке.). И несмотря н свой портативный статус приемник достаточно большой по габаритам и имеет очень большой батарейный отсек, а значит рассчитан на батареи большой емкости и длительное время работы от одного комплекта. Из чего можно сделать вывод, что основная аудитория покупателей этого девайса это активная путешествующая молодежь и туристы. Благодаря большой рамочный антенне и усилителю ВЧ приемник обладает высокой чувствительностью при низком уровне помех и большую дальность надежного приема, что для туризма имеет большое значение. Краткая инструкция пользователя на левой стенке ... и ненавязчиво реклама от фирмы производителя на правой, которая напоминает что аппарат лучше всего работает именно с радиолампами ее производства. )) Достаточно мощный, чувствительный и относительно большой динамик при мощности усилителя до 300 МВт обеспечивает достаточный уровень громкости в походных условиях, что также способствовало популярности этого девайса. Но что больше всего поражает в большинстве американских портативных радио так это полностью экранированные щасси, что в паре с рамочной антенной надежно защищает от помех. Есть одно спорное решение - при наличии каскада УВЧ, в радиотракте применен только двухсекционный КПЕ, без секции в смесителе, но это значительно лучше, чем апериодический нерезонансный УВЧ, как например в нашем ВЭФ Турист. Традиционный однотактный УНЧ выдает 270 мВт номинальной мощности и для портатива это больше чем достаточно. В "подвале" шасси во всех американских радио полупусто, - зачем делать сложно, если можно сделать просто. )) Зато надежно .... Ну и традиционные две ручки в управлении - все гениальное просто. ) Потому и не очень удивительно, что этот приемник в свои почти 70-ти лет оказался почти полностью исправным ...
phpBB [video]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 01:53
RadioSvit писал(а):
///Есть одно спорное решение - при наличии каскада УВЧ, в радиотракте применен только двухсекционный КПЕ, без секции в смесителе...
На один диапазон СВ, для простенького батарейника - вполне подойдет такое решение.
У меня в приснопамятном Шаубе 229, который не могу поставить на ноги уже лет 12 - вообще односекционник (перестраивается только гетеродин), при наличии СВ-ДВ-КВ, и ведь как-то когда-то работал).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 13:32
Такое же решение, Сергей , кстати нашел и в первых транзисторных Альпинистах и даже в первых всеволновых Меридианах . Сравнивал с однокласниками - реально повышает чувствительность , но вроде как бы шума и помех больше . Избирательность чуть чуть тоже пострадала...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 23:28
Провел небольшую реорганизацию и рестайлинг канала , а также сменил название ...
Пока остановился на "Ретро радио ТВ / Antique radio TV" ...
С недавних пор канал больше специализируется на изучении истории радиотехники, ознакомлении с конструкцией и звучанием аппаратов моей коллекции, проведении аудио- и сравнительных тестов и демонстрации их работы ...
Всех заинтересованных - приглашаю . Кино так кино ... 8-)
Всего на канале 9-ть плейлистов и 215 видео , вот самые интересные из них ...
Настольные стационарные радиоприемники ...
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... KaIOa09O1N
Радиоконсоли, радиолы, радиобары ...
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... aCSbIdo-OW
Гаммофоны , електрофоны , чейнджеры-вертушки...
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... ojqbdRG--t
Портативные переносные ламповые , транзисторные и автомобильные радиоприемники ...
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... yjeRz07nG8
Аудиотесты ...
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... MkwN6P8HGk
"Волшебные аккоры забытых мелодий.. Джаз, блюз, фолк, классика ... На моих винилах и шеллаке ...
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... WVLTOWgeGA
Ну и совсем чуть чуть о своем аудио , в серйоз заняться которым все руки не доходят ...
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... wvVDl5tZcz
Самый свежий видеролик ...
phpBB [video]
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Reflectionbot [Зеркальный иишечно-яишечный Аиша-аишечный бот] и гости: 688
