Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 22 сен 2026, 22:27
 [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2019, 14:28
Этот приёмник может работать без внешней антенны?
Нет, не может.
Поэтому на феррите не антенна, а катушка индуктивности. Там -же видно где антенна, а где антенная катушка. Написано буквами.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2019, 14:38
Сообщаю, что прием на ферритовую антенну определяется во многом мощностью радиостанции и ее удаленностью. Так вот на приемник, который изображен на фото, я принимал мощную радиостанцию Волгограда на ферритовую антенну в центре города.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2019, 15:52
Товарищ профессор , Вы продолжаете манипулировать фактами . Начнем с приведенных Вами ТТХ ламп 1К1П и 1К2П . Внимательно приглядитесь к показателям номинального и максимального анодного напряжения . А то в первом случае вы обрезали картинку с допустимым анодным в 100 В , а во втором ( 1К2П ) не захотели увидеть номинальное 60 вольт .
Речь как раз о том , на что в очередной раз обращаю Ваше внимание , - номинальное анодное напряжение для 1К1П - 90 вольт (100 вольт максимальное ) , а для 1К2П - 60 вольт ( 90 вольт максимальное ) . И так для всех линеек из 4-х штук в каждой из двух серий. Любой уже понял бы в чем речь и что эти две серии радиоламп разработаны для батарейных приемников разных концепций ( батарейного переносного и стационарного радио и батарейного мобильного носимого ).
ПС . И да ... Сергей К четко и обоснованно кажется ответил как раз Вам , а не мне . 8) Про дату начала производства в США приемников на миниатюрных пальчиковых лампах ...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2019, 16:17
Приемник "Новь" не может обеспечить на экономичных лампах такую же чувствительность с магнитной антенной как и его предшественник "Дорожный" и поэтому в "Турист" был добавлен усилитель высокой частоты, а в приемнике "Новь" разработчики сочли из-за низкой эффективности вообще не применять магнитную антенну.
Думаю, что для меня эта тема исчерпана и я, поблагодарив ее создателя, покидаю оппонентов.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2019, 17:02
Профессор как обычно путает причину со следствием.
Ему кажется, что сначала разрабатывают приёмник и только потом решают, каково его назначение.
На самом деле всё наоборот, любой разработке предшествует тех задание.
И там скорее всего было написано, что приёмник Новь предназначен для использования в качестве стационарного, в не электрифицированной местности, вдали от мощных радиостанций.
Разработчики прочитав это задание про магнитную антенну даже и не думали.
Поэтому причина отсутствия магнитной антенны в Нови в том, что она там абсолютно не нужна.
А не потому, что сделали сначала с магнитной а потом вдруг определили, что она не нужна.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2019, 17:33
Профессор , Вы должны понять ( ну я надеюсь в любом случае ) , что более качественные лампы первой серии которые в "Дорожном" работают в облегченном режиме при 60-и вольтах анодного не слишком сильно выигрывают по крутизне характеристики и в целом по всех ТТХ , чем белее экономичные , но очень посредственные по ТТХ лампы второй серии , работающие на предельных режимах по анодному напряжению, току и мощности .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2019, 17:34
:ta: :ta: :ta:
Сейчас этот форум просматривают: Amazonbot [Непонятно с какого перепою абазон-бот до нашего форума доколупался], Bing [Bot] и гости: 15
