Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 30 ноя 2025, 15:30
 [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Обмоточный провод 0,45 мм
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 01:05
"тикка — гепатитом" — в рифму получилось! я думаю, что гаражные запасы не заразны, это в домах есть отопление, продукты питания, крысы, плесень и тараканы, а гаражи не отапливаются, и поэтому практически стерильны!
Кроме того, литол, солидол и моторное масло, обильно проливаемое на пол в гаражах, убивает всё живое, и дезинфицирует все предметы.
А. Лизунков, я вот купил на Мешке за 100 рублей четыре катушки советской фотоплёнки, слегка погрызенные крысами —
https://meshok.net/item/79388845_4_%D1% ... D0%BC_DS_4
— с одной стороны, смертельная опасность от инфекций, переносимых грызунами, с другой стороны, если продавец не заболел и не умер — выживу и я! удача любит отважных…
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 08:03
Немного уценяю провод.
2500 руб за катушку.
Могу выслать почтой.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 22:50
У меня была знакомая тётенька, она подобрала на помойке швейную машинку тикка. От этой машинки заразилась гепатитом и умерла несколько лет назад.
Полностью согласен! Помоечные швейные машинки нельзя лизать языком и прикладывать к открытым ранам.... - чревато!!!
Цена обмоточного провода с помойки - грош, т. к. неизвестно как и сколько столетий его хранили, а так же возможны коцки на изоляции. и мотать что либо им рискованно. Правда можно попробовать намотать катушку для детекторного приемника или использовать на изгородь для электропастуха.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 08:06
Писать всякий бредддддд....признак не большого ума.
Если провод лежал в гараже, а не на каком нибудь складе - он что, от этого испортился?..протух???...прокис?....заплесневел?
Он даже не пыльный - т.к.был аккуратно завёрнут в несколько слоёв газеты.
И если внимательно посмотреть - то бобина пластиковая, т.е. современная.
Т.к. во времена СССР бобины делали деревянные.
Так что этому проводу никак не больше 20-ти лет.
И что ему будет?
Медь прокиснет?
вот ламповые старинные довоенные приёмники до сих пор работают - а там медному проводу в трансформаторах по 80 лет.
И ничего, нормально работают.
Так что господа халявщики - сбить цену вам не удастся своими глупыми постами.
ПОСЛЕДНЯЯ ЦЕНА - 2000 руб ( т.е. 700 руб за кило)
потом реально в цвет-мет пойдёт.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 12:19
И что ему будет?
Медь прокиснет?
Прочитав сиё ваше послание малёхо повеселился.
Судя по нему действительно, ваш ум не совсем адекватно оценивает суть дела.
А в радиоматериалах вы попросту плаваете.
Не буду говорить как шо и как где. :D
Во первых, смею вам заметить, пластмассовые бобины выпускались и во времена СССР. Дык шо вы по этой части попали пальцем кое-куда. :liba:
Нащёт того шо делается с проводом который отлежал лет двадцать в гараже ?
Да очень просто делается, он протух.
Если, например, ваш провод марки ПЭЛ, то у него со временем на изоляции появляются микротрещины.
И никто не даст гарантии шо при намотке таким проводом трансформатора не получится в нём короткозамкнутого витка.
С вытекающими отсюда последствиями. :sm31:
ПЭЛ нащёт таких дел по части изоляции очень даже неплохо себя проявляет.
Десять сезонов отвалялся в гараже и кирдык.
Да, и не пытайтесь вешать лапшу на ухи шо в вашем гараже поддерживается круглогодично температура 20 плюс-минус два градуса. :P
Вашим таким фантазиям всё равно никто не поверит.
С пламенным приветом к вам, Вася.
Лох таёжный. :mrgreen:
ПыСы....и да, за свою бурную жизнь я намотал не один десяток трансформаторов. :ta:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 13:08
Продам бабину с проводом 0,45 мм.
Вес 2870 гр
Измерил сопротивление провода - 346 ом.
Если взять из таблицы удельное сопротивление такого провода - то оно 0,1521 ом на метр.
Простым расчётом получаем общую длину провода на бабине - 2275 метра.
Весь ваш этот расчёт обычная чушь и детский сад. :D
Как вы не зная марки провода можете утверждать шо ваш провод имеет диаметр 0,45 мм?
Ответ: никак.
Максимум шо вы можете померить это внешний диаметр вашего провода.
Вот его вы и намерили как 0,45.
Только вот в паспортах и этикетках на провод приводится его диаметр по меди, а не по внешней изоляции.
И если ваш провод марки ПЭЛ то его диаметр 0,41мм.
А если ПЭЛУ или ПЭТК то его диаметр 0,38.
Вот так вот, однако. :sm31:
И ишо. Провод диаметром 0,45 мм (по меди) имеет сопротивление 0,105 Ом на метр.При температуре 20 градусов по Цельсию. :mrgreen:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 13:34
С температурой в гараже вы почти угадали.
У меня подземный гараж.
Зимой примерно плюс 7-8 градусов, летом плюс 18-20 градусов.
Диаметр провода виден на фото.
Удельное сопротивление провода взято из справочной таблице в интернете.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 14:33
Не смешите людей.
Тот ваш замер штангелем не является диаметром провода равным 0,45 мм.
Ещё раз повторяю для особо непонимающих: диаметром обмоточного провода является диаметр провода по меди, а не по изоляции.
Отсюда: все ваши расчёты обычная туфта :sm31:
Учите матчасть и будет щасье. ;)
