Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 12 дек 2025, 19:28
 [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 21:23
Олексий писал(а):
Резистор в катоде лампы и есть элемент ОС.
Но Лёша об этом узнал только сейчас.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 21:47
Олексий писал(а):
По рисунку обе лампы включены диодами.Первые управляющие сетки находятся под плюсовым потенциалом анода и управление сигналом(по рисунку) второй сеткой бессмысленно.В рисунке надо поменять местами подключение 1й и 2й сетки.
Есть такое дело :D
Но пусть будет, пусть народ шевелит извилинами, поэтому и нумерацию выводов не ставил :wink:
P.S.: Еще одна особенность. Сначала анодное напряжение было сделано очень малым 180В, запись звучания сделана с таким напряжением.
Цель была провести эксперимент, потом еще год усилитель эксплуатировался с таким напряжением, после увеличения напряжения качество звучания улучшилось.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 11:28
А вам не кажется,джентльмены,что приведенные варианты усилителя значительно схемотехнически сложнее моего,требуют большего анодного напряжения и при этом не гарантируют особо высокого качества звучания?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 11:37
Вы забыли продемонстрировать нам качество звучания вашего усилителя :wink:
Определения звучания как "очень громко", скорее подходит для электрического звонка :D
И не совсем понятно назначение вашего усилителя - зачем?
Какова была цель ?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 12:20
У меня ролик корпоративная собственность,и его никак не утвердят к просмотру,вот уже почти месяц.Со вчерашнего дня просим разрешить его опубликовать если не на ю-тубе,то например здесь.Поэтому плохо аргументирую достоинства своего аппарата...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 10:18
у меня наконец утвердили фильм про мой усилитель,я на 3 дня отстал от этой новости но в общем вот он.
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 10:38
Вы с 6Н14П сняли 4 Вт мощности?
При 50 В на первичной обмотке выходного трансформатора анодный ток должен быть 80 мА.
А этого быть никак не может.
У 6Н14П ток насыщения 25-30 мА...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 11:32
Александр Николаевич!Я намерил там на первичке выходного трансформатора в пиках 48-50 вольт,но не могу быть уверен что это была не ошибка прибора(измерял не осциллографом,а мультиметром в режиме измерения переменного напряжения,и прекрасно осознаю возможную ошибку).Но субъективно на большую акустическую систему типа VDSPR(трехполосная,до 150Вт чувствительность около 100db)громкость звучания кажется сопоставима с усилителями на TDA2003-TDA2030
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 11:36
PS Есть вариант что максимальная мощность была получена при большем напряжении на аноде лампы,т.к. часть экспериментов проводилась с подключением батареи из крон последовательно с блоком питания ,и в этом случае напряжение на аноде могло быть около 90 вольт.
