Текущее время: 09 май 2025, 23:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 287 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 29  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 17:12
Автору темы:
1. Вы не указали на какой радиоприемник велся прием.
2. У Вас есть противоречие, Вы пишите "при приеме на тополь пропадают ближние станции и принимается дальние" ( примерно на этой частоте ), а перед этим пишите при приеме на тополь пропал Бухарест ( дальняя станция ) и появилась Юность ( ближняя станция ).
Может я неправильно Вас понял?
P.S.: Все остальное потом :wink:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 17:26
Алексей- привет!
Прием велся на пр.СТРЕЛА и РЕКОРД-53 -результат тот же. Для Лисичанска (Донбасс) Бухарест Киев и Минск это ближняя зона не более 700 -1000км. а Юность шла по-видимому из более далека. Рад заочному знакомству.
P.S.Станции менялись по громкости точно на той же частоте - в соответствии с сеткой 9кгц. Ложные настройки и зеркалки исключены- под Минском 279 кгц Ашхабад воспевал туркменбаши . Под Киевом 207 сидит ДРойтвич если я правильно расслышал, а на 216 кгц свободном от ближних станций ночью пару часов проходило Красноярское краевое радио. Я очень любил его слушать - там еще передачи велись без несмолкаемого трепа и рекламы на который уже перешли на Маяке и Радио России.
Последний раз редактировалось Олексий 18 янв 2018, 18:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 17:52
и я всегда рад новым знакомствам, тем более с тезкой :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 17:57
В популярной литературе утверждается что в Г-образной и Т-образной антенне в приеме участвует вертикальный провод снижения а горизонтальная часть -это так...емкостная нагрузка.
А это откуда?
Влияние провода снижения всегда стараются уменьшить, в оптимальных антеннах это удается, в "домашних", неизвестной длины и свойств, предсказать трудно :D
По классике и в Г-образной и в Т- образной антеннах основной принимающий элемент - горизонтальный.
Утверждается также что ДВ и СВ радиопередатчики излучают волны вертикальной поляризации
А где это утверждается?
Всю жизнь думал что на СВ и ДВ радиостанциях излучающие элементы расположены горизонтально. Про поляризацию, при таких длиннах волн, наверное говорить нет особого смысла, но условно можно считать горизонтальной :wink:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 18:29
Алексей! Утверждения о поляризации и т.п. как аксиома утвердились в памяти очень давно и мгновенно найти источник сейчас слегка затруднительно. Но попытаюсь -тем более что это своего рода проверка на вшивость. Я ни в коем случае не воспринимаю это за наезд - сам не раз сталкивался с голословными понтами ....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 18:41
Все оказалось проще.на запрос в яндексе"КАКОЙ ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ ИЗЛУЧАЮТСЯ ВОЛНЫ СВ-ДВ И КВ " ТРЕТИЙ ИЛИ ЧЕТВЕРТЫЙ постер выдает-ВЕРТИКАЛЬНОЙ! и это не из википедии. по остальным вопросам схема поиска та же.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 19:06
Ну какие могут быть наезды и проверки? :D
А насчет поляризации, пусть Гугл остается при своем мнении, а я останусь при своем :wink:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 20:36
Насчет смерти ДВ к лету - тут я думаю излишний пессимизм.
Полтора часа назад вновь возвращался домой на машине, и картина привычная - пять километров от кольца до Новопеределкино сплошная пробка, в коей и тащился с полчаса. Зато опять покрутил приемник на АМ! И не зря - самое время для прохождения. Эфир буквально забит, от и до. Голоса самые разные - украинские, румынские, арабские (тут в основном музыка), еще что-то восточно-европейское. Пара новых русскоязычных станций с очень приличным сигналом: на 828 КГц Православное Радио из Санкт-Петербурга, а на 1434 (кажется так) - передача на русском языке молдавского радио. Новое для меня. Жаль вот дома картина все та же - рокот и вой, через который не пробиться.
Надо будет на досуге поинтересоваться - какая во Фриландере антенна установлена?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 21:00
У меня дома на "Юго-Западной" ( улица 25 бакинских комиссаров) на приёмнике и ДВ и СВ - только вой и трески. Что на внутреннюю ферритовую антенну, что на внешний штырь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 21:27
А у меня две жилплощади, в железобетонном доме я радио на диапазонах с амплитудной модуляцией вообще давно не включаю (ибо не верю я в чудеса), а вот в кирпичном, на удивление, иногда вражеская пропаганда на средних волнах прорывается :loveis:
А. Лизунков, и меня разлагает… :oops:
и ещё бывает, что приём на улице над трассами водопровода с трубами большого диаметра пропадает, как будто эти трубы сигнал на себя отсасывают, заземляют, впрочем, это я уже когда-то говорил, то есть рассказывал…
Сейчас этот форум просматривают: Amazonbot [Непонятно с какого перепою абазон-бот до нашего форума доколупался], Bing [Bot] и гости: 32
