Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 12 дек 2025, 19:31
 [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 20:02
Суть проблемы в следующем.
При реставрации корпуса от ВЭФ 557 угораздило меня, не подумав, приклеить клеем "Момент-столяр" ребро жесткости внутри корпуса. Теперь не могу вставит переднюю стенку, корпус уже полностью готов, покрашен и прочее.
Как бы так это ребро отделить, чтобы не повредилась окраска корпуса. Может можно чем-то и по какой то технологии шов с клеем размочить? Подковыривать отверткой, сами понимаете, не хотелось бы.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 20:19
Юрий, ребро вклеили штатное и на свое место? Тогда должна войти.
Знаю-знаю, сам не один десяток раз крутил и вертел подолгу, а потом враз - и легким финтом все ставится на место. Но вот запомнить этот "финт" так ни разу не смог :-).
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 20:30
Да, Сергей. Штатное и на свое место. Ну попробую. Спасибо, что откликнулись. И еще. Свистит у меня УНЧ, частота может килогерц 10, по звуку , если громкость убрать чуть менее максимума. Приемник весь ну очень аутентичный, № 4024, так не хочется "перепахивать" в поисках. Может есть у кого опыт борьбы с подобным явлением?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 21:58
На 99 процентов какая то ёмкость даёт утечку.
У меня был случай в таком приёмнике - было сильное токо потребление - напряжение анодное было 210 вольт ( вместо положенных 260)
Причём при вынимании 6П6С - всё было нормально.
Ну конечно сразу подумал на неисправность лампы....
Но не тут то было - ставил несколько ламп заведомо исправных - и то же самое.
А оказалось, что виноват кондёр, через который шёл сигнал от предыдущей лампы - давал утечку.
После замены кондёра - всё стало О-кей.
Если у вас свист - то может утечка кондёра по отрицательной обратной связи, которая вдруг превращается в положительную. :eek:
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 22:08
Да, похоже спасибо. Буду искать. Силовой тр-р несколько горячеват.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 22:30
Не тратьте силы и время попусту... Все емкости под замену. Иначе усложните себе работу и будет досадное разочарование. Емкости в этих приемниках барахло!!!
Как-то вот так - внутри современные.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 22:34
Спасибо, я знаю, но пока не делаю. :)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 22:39
Цилиндрических электролитов, там точно не было, это более поздние.
Были по типу как на втором фото.
Сначала подумал, что Вы сделали реплику, потом присмотрелся, а это 0.5мкФ
Как-то так:
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 18:59
Заменил 6Ф6С на 6П6С и весь свист прекратился. На днях попробую опять вернуть 6Ф6С, но уже другую, попробую совсем новенькую.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 19:18
А по-моему она спереди вставляется,а нижняя планочка потом прикручивается.На более поздних рамка сплошная,а корпус из более толстой фанеры без ребра жесткости.Там сзади вставляется.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], keys-so-bot [ключевой бот] и гости: 13
