Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 09 ноя 2025, 01:40
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 10:12
Фото прислал Юрий Азизян.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 13:16
Самоделка.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 14:29
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 17:07
Ленинград? - не факт..
Детектор - точно не от него.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 21:31
Там вариометр.
А КПЕ без упоров не делали.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 06:58
Добавлены ещё фото
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 11:39
Полу - "Шапошников"...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 19:42
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 20:54
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 02:41
Но вероятность этого мала.
Сейчас этот форум просматривают: allrus, Yandex [Bot] и гости: 8
