ИСКРА-53 на реставрацию
http://www.retrotexnika-forum.ru/talk/viewtopic.php?f=5&t=1203
Страница 8 из 9
Автор:  МВК [ 06 мар 2017, 23:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: ИСКРА-53 на реставрацию
Автор:  Mihelson [ 07 мар 2017, 06:57 ]
Спасибо. У меня получается налеплена какая-то самодельщина. Ну буду разбираться, как сделаю блок питания.
Автор:  МВК [ 07 мар 2017, 11:12 ]
Юрий, чтобы было проще слелать блок питания, возьмите тороидальный трансформатор подходящих размеров и домотайте обмотку(и) накала, в этом случае очень легко подгонять напряжение накала.
Автор:  Mihelson [ 07 мар 2017, 11:18 ]
Я уже намотал трансформатор, пока не придумаю как это все собрать"малой кровью и могучим ударом", скажу честно не делал печатных плат и шасси с корпусами уже наверное лет 25, естественно базы никакой нет.
Думаю накал на Крен 142 ен 12А(LM317T) но кто то мне говорил, что она плохо работает на нижнем пределе в 1.2 вольта, хотя что значит плохо, ничего конкретного не сказали.
Автор:  МВК [ 07 мар 2017, 11:36 ]
Не усложняйте себе жизнь :wink:
Вполне достаточно двухполупериодного выпрямителя на двух диодах, в случе тора легко подобрать нужное количество витков.
Если сделали обмотку с запасом то, вместо LM317, лучше ставить ее усовершенствованный вариант LM3117, этот стабилизатор есть на фиксированное напряжение 1.25В.
Если ставите интегральный стабилизатор советую "подуть на воду", хоть пальчиковые батарейные лампы и не такой уж дефицит, и поставить предохранитель-ограничитель на случай пробоя стабилизатора.
Да, еще один момент - обязательно испытывайте на номинальном токе потребления.
P.S.: Может попросить администрацию перенести про питание в вашу профильную тему? :wink:
Автор:  Mihelson [ 07 мар 2017, 12:01 ]
Да уже что есть, то есть, лепим с того , что имеется. Использую детали с валяющихся в гараже старых плат. Вы не забывайте, где я и и где Вы.
Я живу в маленьком городе, ближайший радиорынок Донецк , это 30+10=40 км, два дня в неделю, если еще и хорошая погода и туда не стреляют, страшного в этом ничего особо нет, очень и очень редко это, но рынок не работает, после таких случаев, народ просто не приходит.
http://donbass.ua/news/region/2017/01/3 ... -foto.html
В общем особо не наездишься по каждому случаю.
Автор:  МВК [ 07 мар 2017, 12:12 ]
Специально предлагаю Вам варианты, полностью учитывая ваши возможности :wink:
Хороший источник деталей, для блока питания, старые компьютерные "материнские" платы.
Очень симпатичным получается блока питания в "ретро" стиле, на деталях 60-х годов, еще семь лет назад пробовал П210 в качестве диодов, результат отличный :D
на форуме уважаемого Комарова есть схема импульсного батарейного блока питания.
LM31117, бывают во всех типах корпусов, но такие наиболее часто встречаются:
Автор:  МВК [ 09 янв 2018, 09:24 ]
:wink:
Автор:  Mihelson [ 09 янв 2018, 10:50 ]
Я свою хотел привести в порядок, открыл, а все катушки мышки поели. :cry2:
Пока не вижу смысла возиться. Попытаюсь Искру 52 оживить.
Автор:  Сергей К. [ 14 ноя 2019, 19:56 ]
Вот и я туда же, ХОТЕЛ... Даже 49-ю отложил в сторону, думал эта малой кровью обойдется.
До катушек маши слава тебе Господи не добрались, но помер собственной смертью выходной трансформатор.
Искра-(1).jpg [ 96.86 KiB | Просмотров: 571 ]
Отгнили выводы первичной обмотки.
А сначала еще вытащить транс надо было, тоже в этом приемнике не просто так.
Искра.jpg [ 77.55 KiB | Просмотров: 571 ]
Страница 8 из 9 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
