Как починить тарелку. http://www.retrotexnika-forum.ru/talk/viewtopic.php?f=5&t=531 |
Страница 2 из 5 |
Автор: | Mankustrap [ 08 дек 2013, 00:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как починить тарелку. |
Владимир Тарасов писал(а): Жёсткая бумага дольше "жить" будет - мягкая быстрее "размочалится" и конус только небольшой частью работать будет. Что касается использования бумаги других цветов: я бы не стал, на этой модели репродуктора использовали только чёрную. На мой век хватит ) А для звука как лучше - жёсткая или мягкая? А по поводу цвета вот что меня вдохновляет: Вложение: А вот из наших Вложение:
Автор: | Александр Хрисанов [ 08 дек 2013, 01:09 ] |
Белую бумагу не использовали. На ней быстро грязь становится видна. А обрамление да, надо ножиком немного раздвинуть, всё оттуда вычистить. Потом краешек нового диффузора засунуть, молоточком через деревяшку осадить. Некоторые ещё клея туда выдавливают, но лучше без него. |
Автор: | Mankustrap [ 08 дек 2013, 01:27 ] |
Ну вот я как-то так это представлял ) Ну не белый конечно, просто светлый, например коричневый или песочный ) |
Автор: | Mankustrap [ 08 дек 2013, 01:34 ] |
Решил перед сном поковырять тарелочку, и оказалось что остатки бумаги белые внутри. Бумага крашеная с двух сторон, причём лак не прошёл внутрь, она лохматится слоями, два верхних лаковых а внутренний мягкая бумага... белоснежная! |
Автор: | Mankustrap [ 08 дек 2013, 01:56 ] |
Вот что у него в животике ) Вложение: Вложение: Вложение:
Автор: | Mankustrap [ 08 дек 2013, 02:01 ] |
Теперь главный вопрос: как снять руку регулировки звука... ибо она как то хитро надета! Если её пошатать влево-вправо, то можно поймать небольшой зазор, на валу она немного ботатется. но как только неё начинаешь тянуть на себя она сдвигается на миллиметр и её заклинивает намертво! Как снять ручку ? |
Автор: | Сергей К. [ 08 дек 2013, 11:32 ] |
Там точно на ручке нет крепящего винта? Если нет, то только тянуть с вращением, предварительно удерживая чем-нибудь вал. |
Автор: | Александр Хрисанов [ 08 дек 2013, 13:48 ] |
Запросто ручка может быть выполнена заодно с осью, а ось расклёпана на ползунке. |
Автор: | Mankustrap [ 08 дек 2013, 22:50 ] |
Нет, никакого фиксирующего винта нет. Сделано за одно скорее всего не могло, ибо чтобы расклепать надо во что-то упереть второй конец, а там пластиковая ручка. Скорее всего там на валу какие-то зазубрины , точнее одно расширение сделанное углом, а ручка просто набивалась с натяжением в одну-две десятых, может такое быть? |
Автор: | Mankustrap [ 08 дек 2013, 22:52 ] |
И ещё, сейчас попробовал к магниту клеить всякий металл, магнит еле-еле может притянуть к себе швейную иглу... думаю магниты потеряли половину своей силы за 60 с лишним лет, придётся подмагничивать? |
Страница 2 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
