Как разделить детали корпуса склеенные клеем "Момент-Столяр" http://www.retrotexnika-forum.ru/talk/viewtopic.php?f=5&t=1204 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | Сергей К. [ 06 фев 2017, 19:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как разделить детали корпуса склеенные клеем "Момент-Сто |
Дмитрий А.М. писал(а): А по-моему она спереди вставляется... Воистину так, спереди. И на поздних, со сплошным бортиком, если уж совсем память не изменяет так же. Юрий, Вы часом не сзади ее впихнуть пытаетесь? (спрашиваю на всякий случай) |
Автор: | Mihelson [ 06 фев 2017, 19:48 ] |
Сергей К. писал(а): Дмитрий А.М. писал(а): А по-моему она спереди вставляется... Воистину так, спереди. И на поздних, со сплошным бортиком, если уж совсем память не изменяет так же. Юрий, Вы часом не сзади ее впихнуть пытаетесь? (спрашиваю на всякий случай) Да , сзади. А спереди окантовка не мешает? Я честно говоря даже не пробовал спереди. Остальные корпуса у меня без ребра я и вставлял сзади. |
Автор: | Сергей К. [ 06 фев 2017, 21:14 ] |
Тогда понятно, увы, попытки тщетны, сзади никак не влезет. Спереди тоже не просто так, но манипуляции обычно занимают минут 10 и перекур, когда уж терпения не остается. Приходится крутить-вертеть и так и эдак, а потом вдруг раз - и все входит. |
Автор: | Mihelson [ 06 фев 2017, 21:39 ] |
Спасибо! Ну буду надеяться, что получится, переднюю панель еще нужно вскрыть лаком. И с тряпкой проблемы, то что ставил на предыдущий экземпляр уже ставить не хочу, а что хочу пока не решил. |
Автор: | Дмитрий А.М. [ 06 фев 2017, 22:18 ] |
Я здесь новую панель вырезал,сделал на пару миллиметров больше и не смог впихнуть.Пришлось дорабатывать напильником. Вложение:
Автор: | МВК [ 06 фев 2017, 23:16 ] |
Дмитрий А.М. писал(а): Я здесь новую панель вырезал,сделал на пару миллиметров больше и не смог впихнуть.Пришлось дорабатывать напильником. Вложение: 20170206_125529 (800x554).jpg Первый раз вижу такой "живым", не на картинке. Традиционный вопрос - шкала на каком языке? Какой номер шасси и задняя стенка оригинальная? |
Автор: | Дмитрий А.М. [ 06 фев 2017, 23:29 ] |
МВК писал(а): Дмитрий А.М. писал(а): Я здесь новую панель вырезал,сделал на пару миллиметров больше и не смог впихнуть.Пришлось дорабатывать напильником. Вложение: Вложение 20170206_125529 (800x554).jpg больше недоступно. Первый раз вижу такой "живым", не на картинке. Традиционный вопрос - шкала на каком языке? Какой номер шасси и задняя стенка оригинальная? Шкала на русском.№ 06081.Задняя стенка оригинал.Ткань родная. Вложение: Вложение: m557 022.jpg [ 53.19 KiB | Просмотров: 1435 ] Вложение: m557 032.jpg [ 85.01 KiB | Просмотров: 1435 ] |
Автор: | МВК [ 06 фев 2017, 23:47 ] |
Спасибо. Можете немного про происхождение этого 557 рассказать? |
Автор: | Дмитрий А.М. [ 07 фев 2017, 21:26 ] |
МВК писал(а): Спасибо. Можете немного про происхождение этого 557 рассказать? А что про него сказать?Купил в Москве два года назад в таком виде: Вложение:
Автор: | Mihelson [ 08 фев 2017, 22:04 ] |
Все таки не удалось мне вставить лицевую панель спереди, только чуть краску оцарапал. Возможно сказалось то, что я приклеил ребро на 5 мм ближе к передней части корпуса, а может и нет. Короче отломал я ребро жесткости вот таким способом. Закрепил тиски и потихоньку расшатывал, пока на место склейки не начало разрушаться. Далее отогнул часть ребра, ставил между корпусом и ребром деревяшку, создал напряжение в сторону отрыва и продолжал раскачивать. Снять пришлось не только верхнюю часть ребра, но и одну из боковых частей. Вложение:
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
