Восстановление П-6 http://www.retrotexnika-forum.ru/talk/viewtopic.php?f=5&t=100 |
Страница 2 из 7 |
Автор: | Владимир Тарасов [ 19 ноя 2012, 22:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Восстановление П-6 |
Сергей! Честно говоря я сам в раздумьях - до какой степени чистить? Естественно, это касается не только детектора, но и всех металлических деталей. Железа там нет, везде никелированная латунь. Можно , в принципе сделать как "только что с завода" переникелировав всё заново. Но тогда приёмник потеряет всю прелесть старой вещи... Естественно, и в таком виде металл оставлять нельзя - наружная никелировка скородировала во многих местах. Так что тут нужна какая-то золотая середина. Может, кто знает способ, как заставить новую никелировку выглядеть так, как будто её нанесли лет ...дцать назад? Естественно, всё вышесказанное касается и деревянного корпуса... Поэтому я сперва хочу восстановить приёмник функционально,восстановить его исходную форму, сделать недостающие детали и т.д, а затем уже заняться косметикой. |
Автор: | Владимир Тарасов [ 23 ноя 2012, 22:03 ] |
За будни успел только перебрать блокирующий конденсатор. Вложение: Разобрал старый. Что меня в нём удивило, так это алюминиевая фольга в обкладках - я ожидал увидеть фольгу из олова... Решил, что в перебранный конденсатор оловянную ставить не буду - во избежание "оловянной чумы". Использовал самую обычную фольгу для запекания, вырезав полоски шириной 18 мм. Изоляционные прокладки сделал из кальки плотностью 40 грамм на метр. ширина полоски- в размер картонных крышечек - 22 мм Вложение: Что бы не мучатся с разлетающимися от малейшего дуновения тонким листками сделал "гармошку": Вложение: 3.JPG [ 174.46 KiB | Просмотров: 1544 ] Пять прокладок, шесть обкладок... Так конденсатор проще собрать - меньше риск случайного замыкания между обкладками. В восстановленном таким образом конденсаторе использовал родные картонки - их размер 22 на 30 мм. Собрал конденсатор - и первым делом проверил его на замыкание. Получилось что-то поболее 20 мегом - более чем нормально. Естественно, проверил ёмкость: Вложение: Что-то маловато для блокировочного конденсатора телефона. Нагрел конфорку электроплиты примерно до 80 градусов, прогрел конденсатор, обжал его посильнее в тисках.. Результат стал значительно лучше: Вложение: Ёмкость, численно близкая к году выпуска приёмника получилась случайно.. Со вторым конденсатором будет посложнее - у него совершено другая конструкция. Решил не перебирать старый, а изготовить заново аналогичный. Если кто захочет повторить такой приёмник, то стоит ориентироваться на антенный конденсатор, аналогичный по конструкции блокировочному - именно он должен по технологической карте стоять в П-6. Конденсатор Дроболитейного завода там - вынужденная замена. Видно снабженцы не смогли своевременно поставить нужное количество "родных" конденсаторов и пришлось ставить более качественные ... Другие детали: Крышка всё ещё сохнет в оправках, которые я периодически перекручиваю. Самое главное , что она стала ровной. Есть ещё одна трудность - латунные детали оказались с дюймовыми размерностями. А надо сделать под замену один винт и гайку... Так что сейчас думаю, как сделать винт и гайку с диаметром резьбы 3,8 мм и шагом 0,7 мм. Наиболее близкая стандартная метрическая резьба - 3,5 с шагом 0,7.. Второго ряда и по резьбе, и по шагу -соответственно, плашки и метчики под неё- огромнейшая редкость. Впрочем, есть идеи как обойтись без такого инструмента - сегодня вечером буду экспериментировать . |
Автор: | Сергей К. [ 23 ноя 2012, 23:03 ] |
О, Владимир, спасибо за хороший совет - делать гармошку из изоляторов! Обычно долго мучаюсь, собирая "слоеный торт", разлетается все в миг |
Автор: | Владимир Тарасов [ 24 ноя 2012, 00:00 ] |
Эксперимент по "подделке" резьбы закончился удачно!! Я сделал просто - взял винт 4мм - у его резьбы тот же стандартный шаг - 0,7 мм ( у дюймовой 3/20 -0,68мм) Взял стандартную плашку 4мм, зажал винт в шуруповерт и включая его напрямую и в реверс начал гонять плашку по резьбе, одновременно оттягивая плашку вбок. В результате, плашка, как резец токарного станка, начала снимать стружку с боковой поверхности винта. Постепенно диаметр резьбы уменьшился до нужного и гайка более-менее нормально накрутилась на него. Вложение: Вложение:
Автор: | Владимир Тарасов [ 25 ноя 2012, 22:40 ] |
Сегодня проверил крышку - она полностью выровнена, но, придётся сушить дальше - сопротивление между отверстиями для детектора около 500 ком. Вода в порах, однако. Тем временем в "ОБИ" купил метровую деревяную планку, и "упаковал" её, накрутив 3-4 метра обёрточной бумаги. Такую бумагу продают только рулонами диаметром около метра, вот и пришлось... Планку я кинул на балкон - может, на что ещё сгодится, а из бумаги склеил пару каркасов для катушки. Решил сделать два сразу, чтобы затем выбрать лучший. Поставил сушится, затем предстоит их пропитать шеллаком. Размеры каркасов: высота - 85 мм, наружный диаметр -100 мм. Старый каркас просто рассыпается - сперва хотел его в порядок привести, но у него прочность - практически никакая. Вложение:
Автор: | Владимир Тарасов [ 27 ноя 2012, 21:59 ] |
Следующая "подделка" - антенный конденсатор. На этом П-6 в качестве антенного стоял слюдяной конденсатор Дроболитейного завода, ёмкостью 400 см, как я писал выше - вынужденная замена родного ещё на производстве. Устроены они не сложнее восстановленного ранее, вот только разобрать их из-за заклёпок довольно сложно. Впрочем, разбирать не стал -решил всё с нуля сделать. В первую очередь сделал наружные пластины из 2-х мм кожи и пропитал их парафином Вложение: а.JPG [ 130 KiB | Просмотров: 1488 ] После пропитки кожа потеряла всю свою мягкость и гибкость. Размеры пластин - 20х30 мм, отверстия диаметром 5 мм просверлены в 5 мм от края. Подобрал подходящую медную трубку - от тормозов "Жигулей" наружным диаметром 5 мм Вложение: Из неё сделал пару заклёпок длинной 10 мм. Для зажимов вырезал из 0,5 мм латуни две пластины размером 28 на 16 мм, в 6 мм от краёв просверлил отверстия диаметром те же 5мм. Согнул их на крае фанерки, отверстие к отверстию. Тонкой слюды не было, поэтому решил сделать диэлектрик из пропарафинированной бумаги, так же, как я описывал выше. Единственное отличие - пара отверстий для заклёпок. Их я пробивал обычным канцелярским дыроколом Вложение: в.JPG [ 153.53 KiB | Просмотров: 1488 ] Сделал ушки из никелированной латуни - диаметры отверстий 5 и 4,5 мм, межцентровое расстояние - 12,5 мм, полукружья диаметром 12 и 7 мм. Собрал всё детали конденсатора вместе. Вложение: г.JPG [ 110.82 KiB | Просмотров: 1488 ] На каждом этапе проверял омметром сопротивление между обкладками конденсатора. Заклепал всю конструкцию: Вложение: д.JPG [ 105.37 KiB | Просмотров: 1488 ] Вложение: е.JPG [ 129.28 KiB | Просмотров: 1488 ] Для заклёпывания использовал приспособление для развальцовки тормозных трубок автомобиля. Вложение: ж.JPG [ 139.53 KiB | Просмотров: 1488 ] Естественно, я пытался получить ёмкость конденсатора в 500 пф, но несколько промахнулся. Вложение: з.JPG [ 102.09 KiB | Просмотров: 1488 ] К сожалению, такой конденсатор проще сломать, чем разобрать... Придётся делать другой - впрочем, может и этому применение где-нибудь найдётся. |
Автор: | Владимир Тарасов [ 28 ноя 2012, 21:14 ] |
Сделал другой... Уменьшил площадь листков, хотел выйти на 500 пф, но опять промахнулся - вышло 740 пф... Какая-то заколдованная цифра... Зато было интересно по прибору наблюдать, как его ёмкость на глазах в течении получаса уменьшилась с 910 пф до 750 и где-то через час стабилизировалась на 740-735 пф. Показали мне сегодня одну книгу по химии - там написано, что серое олово переходит в металлическое при температурах выше 130 градусов с очень высокой скоростью. От большой любви к экспериментам начал крутить старый конденсатор. Прогрел его в электроплите примерно до этой температуры, подержал так минут 5, затем поджал ослабшие заклёпки... Когда опыт начинал, даже не верилось, что такие меры могут его в чувство привести. Но результат на лицо... Вложение: абс.JPG [ 232.76 KiB | Просмотров: 1465 ] И это при том, что когда он попал мне в руки, его ёмкость была всего 9пф!!! По схеме антенный конденсатор на П-6 должен быть 500 см, хотя на данном экземпляре и стоит штампик 400 см. Думаю, что этот "починенный" конденсатор можно будет вполне поставить на его место. |
Автор: | Сергей К. [ 28 ноя 2012, 21:30 ] |
Владимир, эти конденсаторы (как и сопротивления Каминского) - штуки крайне нестабильные! Убедился в который раз в этом копаясь с Р-2... К тому же не забывайте о допусках. Норма на деталях не написана, но полагаю что она где-то в районе 20%, так что 400 пФ +/- в него входит. |
Автор: | Владимир Тарасов [ 28 ноя 2012, 21:44 ] |
Наверно, этот конденсатор изначально был из отбраковки какого-то другого производства - с завышенной против номинала ёмкостью? Поэтому и поставили его вместо стандартного 500см... |
Автор: | Сергей К. [ 28 ноя 2012, 21:58 ] |
...Или творческая переработка ! А собственно большая ли разница? Ну ползунок при приеме Коминтерна или какой другой мощной станции (а их не так уж и много) чуть дальше или ближе надо сдвигать. Разница на практике очень небольшая (да и в теории, по формуле Томпсона http://www.ivtechno.ru/raschet_8 ). Какая там индуктивность катушки? |
Страница 2 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
