Что с лампой? http://www.retrotexnika-forum.ru/talk/viewtopic.php?f=5&t=606 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | Kafarodrom [ 21 мар 2014, 18:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Что с лампой? |
Я вообще-то как-то больше не сам работать руками, а руководить, идеи выдвигать, людей вдохновлять, консультировать ("работать" языком) — а работать сам я не умею! см. автоподпись Радиоманна на ВЖСР — Цитата: Фёдор Фридрихович. Кто умеет, делает. Кто не умеет, учит. Б.Шоу http://www.radioland.1bbs.info/viewtopic.php?t=1519 очень меткие слова — каждый раз, когда я их читаю, мне становится очень стыдно… А. Лизунков, но всё-таки, кто же там краской другого цвета по низу баллона помазал? ну она же явно другого цвета, так? полоска такая |
Автор: | Подводник [ 21 мар 2014, 19:19 ] |
Сергей не написал,что поочерёдно он делал,т.е. отсоединял ли ли он по очереди электроды -анод,сетку,и прекращалось ли после этого "садиться" анодное. Было бы интересно. А может -фантастика- при монтаже цоколя лампы перепутали выводы сетки и анода -всего то развернуть цоколь на 180гр. |
Автор: | Vlad95 [ 21 мар 2014, 19:25 ] |
А поиграться с напряжением накала если. И ксати идея насчёт сетка <-> анод весьма похожа. |
Автор: | Александр Хрисанов [ 21 мар 2014, 19:31 ] |
Когда цоколь меняли, то и перепутали. |
Автор: | Дмитрий Чижков [ 21 мар 2014, 20:16 ] |
Сергей, цоколь приклеен заново на БФ-2, сверху электропроводный клей . Изначально баллон был приклеен на эпоксидку очень не аккуратно, да ещё и не было контакта одного из выводов с ножкой. Пришлось снимать цоколь, паять ножку и клеить заново. Вроде не должен был перепутать выводы . По крайней мере ток через лампу шёл как надо. Но может имеет смысл на панельке поменять выводы анода с сеткой. |
Автор: | Kafarodrom [ 21 мар 2014, 20:55 ] |
А-а-а-а-а-а! — Сергей К. писал(а): Да нет, Антон, склейка баллона и цоколя абсолютно родная. Сергей К. писал(а): Не спорь, Антонио, стык я под лупой изучал . РОдный он, родимый. Дмитрий Чижков писал(а): Сергей, цоколь приклеен заново на БФ-2, сверху электропроводный клей . Изначально баллон был приклеен на эпоксидку очень не аккуратно, да ещё и не было контакта одного из выводов с ножкой. Пришлось снимать цоколь, паять ножку и клеить заново. Вроде не должен был перепутать выводы . По крайней мере ток через лампу шёл как надо. Но может имеет смысл на панельке поменять выводы анода с сеткой. Так кто же прав — лупа или моё рентгеновское бионическое зрение? А. Лизунков, , а менять выводы и вообще подобным образом химичить опасно — она же маломощная прямонакальная — а ну как по ошибке анодное напряжение на накал подастся — страшный конец придёт Миниватту несчастному… |
Автор: | Дмитрий Чижков [ 21 мар 2014, 21:52 ] |
Антона Александровича не проведёшь |
Автор: | Сергей К. [ 22 мар 2014, 09:11 ] |
Посыпаю голову пеплом.... А Диманычу настоятельно рекомендую в который раз - если делаешь что - ставь свое клеймо, а то навострился уже так, что "подделку" от оригинала отличить становится практически невозможно Да, скорее всего так оно и есть - перепутаны анод с сеткой. Попробую на досуге вставить ее через какой-нибудь переходник, должна заработать. |
Автор: | Дмитрий Чижков [ 22 мар 2014, 18:24 ] |
Это скорее Диманычу надо голову пеплом посыпать. Перепутать анод с сеткой... |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
