РУБИН 401-1 http://www.retrotexnika-forum.ru/talk/viewtopic.php?f=11&t=1323 |
Страница 3 из 8 |
Автор: | Подводник [ 19 июл 2017, 13:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: РУБИН 401-1 нужна заводская схема 1972 года. |
Если при подключении антенны нет и звука тоже ,можно предположить неисправность ПТК и канала УПЧ изображения. Если касаясь отвёрткой после видеодетектора на экране не появляется никаких полос,помех ,то начать проверку надо именно с него,вроде там лампа 6п14(режимы).Очень часто выходила из строя линия задержки яркостного сигнала,для проверки можно перемкнуть ,но не на землю разумеется,а вход и выход.В любом случае после видеодетектора при касании его должны появляться,как я писал выше,полосы.Если есть,смотреть УПЧИ.В свое время на линии кроме тестера и отвёрток никаких приборов не было,это не мешало находить неисправности. Судя по фотографиям там чистый растр ,не видно никаких шумов,"снега" ,которые есть всегда,если УПЧИ и ВУ исправны.Что касается Х1-7,хороший прибор,головка при проверке нужна лишь при её подключении до детектора,или при проверке каскада(ов) на выход каскада,т.е. к сетке(в данном случае)следующего. В любом случае,до ПТК необходимо проверить то,что выше писал.Потому что даже если ПТК неисправен,а всё остальное работает,шумы на экране будут присутствовать.Склонен думать,что у вас что то с ВУ. |
Автор: | Дмитрий Николаевич [ 19 июл 2017, 13:50 ] |
Спасибо! |
Автор: | Дмитрий Николаевич [ 28 июл 2017, 21:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: РУБИН 401-1 |
Появилась КАРТИНКА. Но! U1 = 150В. Пульсация 13В. Там электролиты 450мкф. Подключил 300мкф. Пульсация стала 0,5В. Но! Картинка пропала. Отключил , картинка (плохая) но есть. Кто нибудь ЗНАЕТ РУБИН 401-1?. Вот хрень. Не уж то надо все (большие) ёмкости менять?! |
Автор: | Александр Хрисанов [ 28 июл 2017, 22:02 ] |
Кастрированные темы выглядят очень забавно. Типа человек сам с собою разговаривает и пытается запустить телевизор без ламп (судя по фото). |
Автор: | Mihelson [ 28 июл 2017, 22:11 ] |
Александр Хрисанов писал(а): Кастрированные темы выглядят очень забавно. Типа человек сам с собою разговаривает и пытается запустить телевизор без ламп (судя по фото). С лампами любой сможет. |
Автор: | Александр Хрисанов [ 28 июл 2017, 22:40 ] |
Mihelson писал(а): Александр Хрисанов писал(а): Кастрированные темы выглядят очень забавно. Типа человек сам с собою разговаривает и пытается запустить телевизор без ламп (судя по фото). С лампами любой сможет. Да, но не надо забывать, что Дмитрий Николаевич - не любой. Он директор Национального Музея Радио. Он правда "директор по фондам и по выставочной работе", но он наверняка может обратится к директору по науке и тот ему в два счёта расскажет, что надо делать. Дмитрий Николаевич, обратитесь наконец к специалисту, к Жаринову например, он вам за 2-3 дня всё отремонтирует. Сообщение отредактировано в соответствии с правилами форума. |
Автор: | Kafarodrom [ 29 июл 2017, 01:00 ] |
Во-первых, где вы видели, чтобы директор сам работал — директор только руководит, а работают подчинённые, во-вторых, не надо обращаться к Жаринову, так как на Жаринова идут жалобы, что он берёт заказы и тянет с их выполнением годами, объясняясь тем, что строит дачу. А. Лизунков, директор не опаздывает, директор задерживается! |
Автор: | Дмитрий Николаевич [ 29 июл 2017, 09:47 ] |
Принял решение. Все ёмкости в БП. МЕНЯЮ. Поживём посмотрим. Ну и КАДРОВОЙ развёрткой надо вплотную заняться. Она в Рубине 401-1 , как печень у человека. Много от неё зависит. |
Автор: | Александр Хрисанов [ 29 июл 2017, 13:03 ] |
Дмитрий Николаевич писал(а): Принял решение. Все ёмкости в БП. МЕНЯЮ. Это решение глубоко ошибочное. Менять надо неисправные ёмкости. |
Автор: | Александр Хрисанов [ 29 июл 2017, 18:30 ] |
Посіпаки писал(а): не надо обращаться к Жаринову, так как на Жаринова идут жалобы, что он берёт заказы и тянет с их выполнением годами, объясняясь тем, что строит дачу. Можно к Манюку обратиться. Или ещё к кому-нибудь. Да, будет небольшая проблема с пересылкой. Но что поделать, если на всю Москву один Жаринов? Сообщение отредактировано в соответствии с правилами форума |
Страница 3 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
