Творчество народов мира http://www.retrotexnika-forum.ru/talk/viewtopic.php?f=1&t=897 |
Страница 4 из 4 |
Автор: | Sholom [ 16 окт 2015, 00:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Творчество народов мира |
Посіпаки писал(а): Вряд ли целлулоид — на разрывах видно побеление, а это значит, что основа бумажная — скорее всего это тонкий гетинакс, то есть пропитанная смолой и спрессованная под давлением бумага. А. Лизунков, но толщиной не в миллиметр, как на печатных платах, а где-то в 0,2-0,3 мм целлулоид бы и треснул сразу на всю длину, потому что у него внутреннего армирования нет но, возможно, что у этого "тонкого гетинакса" было какое-то собственное название, торговая марка (типа "Термос", "Героин" и т. п.), не оставшаяся, увы, в памяти благодарных потомков… целлулоид делают из нитрата целлюлозы + красители, думаю если отрезать маленькую полоску 0,5мм. и сжечь все станет ясно http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=6756697 |
Автор: | Kafarodrom [ 16 окт 2015, 00:26 ] |
Кстати, очень похожий кусок "тонкого гетинакса" тёмно-коричневого цвета, как на этом диффузоре у меня уже несколько лет валяется под руками — выбросить жалко, а девать некуда, может и найду, хотя не факт — я его точно не выбросил, но в больших залежах несистематизированного хлама нужное найти нелегко. А. Лизунко, то есть и приблизительно в 70-х гг. в СССР производилось нечно подобное тонкое коричневое изоляционное был, был тонкий гетинакс, точно, это мне не померещилось как раз его основное предназначение могло быть — изолятор для переменных конденсаторов с невоздушным диэлектриком по-моему, он у меня в уазике лежит в багажном отсеке, или в иже в багажнике — я его из квартиры выселил, чтобы под руками не мешался, кто же знал, что из этого материала аудиофильские диффузоры можно делать |
Автор: | Сергей К. [ 16 окт 2015, 10:06 ] |
Мне кажется что Антон ближе всего к истине - действительно, похоже на очень-очень тонкий гетинакс. Гибкий, но в конце концов ломается, излом какой-то чешуйчатый. Александр Николаевич, изделия из этого материала Вам сто процентов встречались - коричневый цвет, тонкий, гнется. Чаще всего, повторюсь, - диэлектрик между пластинами в мелких КПЕшках 30-х годов. Вот еще у Телефункеновского Аркофона http://www.radiomuseum.org/r/telefunken_arcophon_5.html диффузор из такого же материала (там на страничке есть фотографии внутренности). |
Автор: | Владимир Тарасов [ 16 окт 2015, 15:20 ] |
Сергей! Древний способ отличить целулоид от всего остального - хорошенько потереть его и понюхать: если есть запах камфоры, то однозначно целлулоид. Вы в детстве ракеты и дымовухи из "быстрогорелки" не делали? |
Автор: | UA9OF [ 16 окт 2015, 16:44 ] |
Сергей К. писал(а): Мне кажется что Антон ближе всего к истине - действительно, похоже на очень-очень тонкий гетинакс. Гибкий, но в конце концов ломается, излом какой-то чешуйчатый. Александр Николаевич, изделия из этого материала Вам сто процентов встречались - коричневый цвет, тонкий, гнется. Чаще всего, повторюсь, - диэлектрик между пластинами в мелких КПЕшках 30-х годов. Вот еще у Телефункеновского Аркофона http://www.radiomuseum.org/r/telefunken_arcophon_5.html диффузор из такого же материала (там на страничке есть фотографии внутренности). Когда-то лет пятьдесят тому назад на СЮТе мы делали модели самолётов.Крылья делали из тонкой пергаментной бумаги, которую потом пропитывали целлулоидным клеем.А клей этот делали из кукол или киноплёнки, растворяли в ацетоне. Цвет можно было получить любой, какие-то краски добавляли. Крылья тоже были довольно гибкие, но сломать их можно было. Про гетинакс. До войны в СССР делали только низкочастотный, коричневый.Поскольку бумага для него была коричневая, конденсаторная, из целлюлозы. Для получения необходимой толщины бумагу прессовали в несколько слоёв. А за границей (в США или Англии, к примеру ) выпускали уже и радиочастотный. И был за границей (к примеру, в Англии) гетинакс жёлто-оранжевого цвета с зеркально гладкой поверхностью. Для такого гетинакса применяли белую бумагу, изготовленную из тряпья (скорее всего льняного). Лаков для пропитки бумаги при изготовлении текстолита было тоже много разных. А в СССР в 1940 году тоже смогли сделать прозрачный зеркальный гетинакс.В том числе и жёлтый.На заводе "Изолит".В опытных объёмах. Два варианта, один из фильтровальной бумаги, другой из сульфитно-тряпочной. Источник: Высококачественный прозрачный гетинакс, "Вестник электропромыщленности", 1940г., № 8 стр.40-42 |
Автор: | Сергей К. [ 16 окт 2015, 19:10 ] |
Владимир Тарасов писал(а): Сергей! Древний способ отличить целулоид от всего остального - хорошенько потереть его и понюхать: если есть запах камфоры, то однозначно целлулоид. Вы в детстве ракеты и дымовухи из "быстрогорелки" не делали? Было дело ! Надо будет потереть. |
Автор: | Александр Хрисанов [ 16 окт 2015, 19:16 ] |
Посмотрел упомянутый ранее конденсатор. С торца похоже на очень тонкий гетинакс. |
Автор: | UA9OF [ 16 окт 2015, 23:46 ] |
Ну гетинакса у немцев не было, у них штук десять подобных под разными именами были, самые частые это Pertinax и Hartpapier. Из той же серии у них была ещё крафтбумага, которую дополнительно смолой пропитывали.Я давно в немецкой книжке видел картинку такой пропитки и не мог понять, вроде сматывается рулон, проходит через всякие обмазывающие ролики и обмазанная опять рулоном наматывается. Лень было подробно читать, там сплошная химия и много слов незнакомых. А вот из целлулоида всё-таки видимо не стреляет. Вот мембрана от той же фирмы, 1929-1930 годы, в лампу настольную заделана, не знаю насколько по материалу похожа Вложение: 001graw.jpg [ 32.66 KiB | Просмотров: 1354 ] могла бы ракетой улететь |
Автор: | Сергей К. [ 17 окт 2015, 10:03 ] |
По определениям весьма подходит "Пертинакс" - пропитанная эпоксидными смолами бумага. В общем-то прямой родственник гетинакса. |
Страница 4 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
