Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 18 окт 2026, 06:15
 [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Приемник БВ
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 сен 2026, 01:50
Ставлю экран из нержавейки, вариометры и в принципе столярка готова.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 сен 2026, 02:01
Креплю панель декоративными шурупами 4*20 мм с Озона, в своих запасах под плоский шлиц ничего хорошего не оказалось. Вставляю лампу и убеждаюсь, что работа радует глаз.
Последний раз редактировалось ew7dk 13 сен 2026, 02:12, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 сен 2026, 02:08
Сделал гридлик, самодельный слюдяной конденсатор, мегом из обрезанного алмазным надфилем предохранителя и млт-0,25 1,8 мОм. Можно начинать монтаж.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 сен 2026, 08:09
Очень неплохо, что сказать.
Экран из нержавейки только может быть перебор.
Аутентичный была бы эта деталь из жести от консервной банки.
И уголки без закругленных краев.
А так кропотливая работа.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 сен 2026, 20:22
Переключатель "Антенна" вызывал беспокойство, сделал по своему, не стал копировать, в итоге работает хорошо. Был вариант исполнения БВ где вместо переключателя вообще пластина передвигается, возможно самодельный, фото из журнала "Друг Радио". Поэтому считаю нормальным отклонится от оригинала.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 сен 2026, 23:32
Все собрано, приступаю к монтажу. Вроде ничего необычного, но есть нюансы. Провод для монтажа посеребренный, 1,2 мм, был в наличии, чего не использовать. В оригинале не было лепестков на гнездах, но мне не хватает резьбы, чтобы зажать провод, и в начале резьба слабая. Снаружи по виду подходят, поэтому внутри оставлю так. С реостатом не стал заморачиваться: слишком трудоемкая задача — мотать красиво, поэтому ставлю промышленный на 100 Ом. Паяльную станцию в сторону, достаю паяльник 1994 года выпуска, более старого не нашел. У него необычная конструкция: толстое жало в начале, сточенное в конце, заводское. В отличие от других 40-ваттных, со съемным жалом, не перегревается совсем. Можно комфортно паять без регулятора температуры. Еще из необычного — самодельная канифоль, собранная в лесу, вытопленная на плитке до пропадания пузырьков от воды и скипидара; практически бесплатная, запах приятный.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 сен 2026, 23:43
Ну вот и монтаж готов.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 сен 2026, 23:46
Старший на младшем?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2026, 15:34
Можно ещё чуть усовершенствовать, сделать плоскими верх ручек.
Ось подходящая, дрель, шкурка (лучше несколько) на плоской основе, что-то для полировки.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2026, 22:52
Ну вот и всё, проект подошёл к завершению. Осталось собрать БП, муляж анодной и накальной батареи. Надо промерить диапазон принимаемых частот, подобрать связь с антенной, возможно, поменять ёмкости. Поэкспериментировать с другими лампами, чтобы были в резерве, столетних не накупишься. Попробую применить 2Ж27Л - раздетую, с цоколем на 3D-принтере, таких много в наличии. Получилось принять радио Румынии, слушаю через компьютерную колонку. Настройка довольно острая, обратная связь тоже. Нужно приделать стрелки на ручки настройки и обратной связи.
phpBB [video]
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], CCBot [Гадостный, мерзостный, слизистый, гнилостный эсэсовский подползунчик!], keys-so-bot [ключевой бот] и гости: 56
